Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Гусеничные вездеходы с ПП
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 11 апр 2014, 14:36
Драга писал(а):Alekseevich52
А как вставка ведет себя на износ :(
если подшипник не гудит и не подклинивает изнашивается вместе с лепестками корзины равномерно, тренние только в момент касания(если зазор есть)
На глаз износ не определить, в любом случае при замене сцепления и выжимного можно и вставку новую ставить.
Гусеничник"Землянин" http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9627
мини-трактор "Мурашек" http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8418 мотоблок"АГРОС"
Драга
Контактная информация:
Сообщение Драга » 19 окт 2014, 19:19
Собираюсь делать крылья над гусеницами, может кто подскажет из опыта эксплуатации на сколько в ширину нужно закрывать гусю? На половину, на две трети, или как?
Сообщение lunatik-1 » 19 окт 2014, 19:26
Драга
Фото опять через Радикал против требований ? :(
Драга
Сообщение Драга » 19 окт 2014, 19:29
Я извиняюсь отстал от жизни давно ничего не размещал. Как нынче-то действовать? :oops:
Сообщение lunatik-1 » 19 окт 2014, 19:34
Драга писал(а):Я извиняюсь отстал от жизни давно ничего не размещал. Как нынче-то действовать? :oops:
Савепик.Ру в размере 800 пикселей строго без превьюшек :ok: [:})
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин » 19 окт 2014, 21:39
Я бы миллиметров 30 от края гусеницы сделал, чтоб если прижмешься к чему, крылья не погнуть. А дальше под углом в 45 градусов вниз вставил полосу из транспортерки по-шире или вровень с гусеницей - типа гидродинамический тоннель и защита от грязи и шаловливых пешеходов.
Ответить
