Гусеничник из Изумрудного второй
Гусеничные вездеходы с ПП
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
gudvin писал(а): Таких у меня есть и от Хтрейла и от Скайлайна
ставь их и бортовой редуктор и делов то :) ну или хондовский, без всяких диф поворотов.
Рысканье на спуске можно избегать, тянешь оба рычага немного, до размыкания фрикционов, потом притормаживаешь борт куда подрулить и оба отпускаешь.
Гусеничник не колесник, при размыкании обоих фрикционов резко в разгон не идет.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Смотря какой спуск. Если крутой, на тормозах. Пологий, на фрикционах. Даже если вместо дифа, гп газухи,или какого другого мп поставить просто цельный вал, рысканья не избежать. А диф отстой-прошлый век.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Напилили заготовок на зубья звезды из толстостенной трубы 6мм стенка.
Высота зуба 50мм, ширина у основания 60мм.
9 зубов с шагом 141мм.
Вроде по фото все так делают, нормально будет ?
Alekseevich52
gudvin писал(а): нормально будет ?
мерить надо, главное чтоб при выходе трак не цеплял за гребень зуба.
Так как на фото, возможно зуб высокий и может цеплять
кулибин64, делал звезды, технология проверки геометрии зуба такая же
Alekseevich52 писал(а): мерить надо, главное чтоб при выходе трак не цеплял за гребень зуба.
Попробую в компасе покрутить, померить :)
Не много фото
Собрали гусеницы, прихватили раму, оси торсионов и оси колёс
gudvin, Дим как днище будет зашито?
новичок писал(а):gudvin, Дим как днище будет зашито?
Лист сталь 2мм.
gudvin,
трубы будут выступать?
Ну да, решили оставить снаружи.
Но просвет дорожный делаем 50см минимум, как на нашей переломке с ВИ-3, а на ней проблем с этим не было никогда.
Можно всегда потом "лыжу" сделать под осями и даже пнд подшить.
Сообщение didulya »
gudvin писал(а): Можно всегда потом "лыжу" сделать под осями и даже пнд подшить.
Вот это ты правильно говоришь. :roll:
Ребята давайте жить дружно.🐌
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
gudvin, часть балки , отрезки , которые торчат между лодкой и качалкой , и то достовляют неудобства - пару раз повисал/упирался/расклинивался/зацеплялся на пеньках ими , то ещё удовольствие туда потом с бензопилой нырять , и это ещё с краю по бортам , не представляю как это посредине вездехода зацеп будет выглядеть , в плане с него соскочить , хорошо если сухое место , а если нет . Плюс встречные , поднятые пики на встречу . Закрывайте сразу балки .
Последний раз редактировалось oleg 54 13 апр 2018, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
gudvin писал(а): Но просвет дорожный делаем 50см минимум
Дим какой бы ты просвет не сделал. всегда не хватит пару см. но обычно об этом все :x
