Гусеничный вездеход "Бродяга"
Гусеничные вездеходы с ПП
Модераторы: новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200, Володька Николаев
Васян
Сообщение Васян » 25 янв 2015, 11:07
перевоз
Приветствую, на болоте снега по колено, в лесу на много больше, что интересно, обратил внимание когда обратно ехал,в лесу лучше ехать не по своей колее, продавливает еще глубже. А так идет хорошо
maxtraktorist
Сообщение maxtraktorist » 25 янв 2015, 13:34
Василий, отличный вездеход! :roll: тоже собираю материалы для тазико подобного. соответствующий вопрос: не мог бы по подробнее рассказать об охлаждении ДВС, на вездеходе не видно воздухозаборной решетки, где стоит
радиатор и от чего,ну и если можно то лучше фото :oops: [:})
Васян
Сообщение Васян » 25 янв 2015, 16:48
maxtraktorist
Васян писал(а):mihas
Вот так сделал, ну и плюс косынку для жесткости приварю
Генераторный натяжитель от нивы, ремень не знаю от чего просто в магазине подобрал
Это помпа обрезанная от классики
как-то так [:})
maxtraktorist
Сообщение maxtraktorist » 25 янв 2015, 22:47
Василий, ДВС не кипит при таком расположении радиатора?Ведь он получается перекрыт на половину.
Васян
Сообщение Васян » 26 янв 2015, 08:09
maxtraktorist
Не кипит, механический вентилятор хорошо тянет
maxtraktorist
Сообщение maxtraktorist » 26 янв 2015, 16:00
Василий, благодарю [:})
Toctep
Сообщение Toctep » 29 янв 2015, 22:47
Приветствую, вроде вопроса не было такого, а какова ширина лодки? Я свою сделал , каркас 880 мм и теперь вот думаю не чересчур ли много...
Васян
Сообщение Васян » 30 янв 2015, 09:06
Toctep
Приветствую, ширины не помню на данный момент, но если взять классический мост со звездами (диски R13) и гусянку сверху, она 45 см можно примерно вычислить ширину.
Точнее подскажу позже.
bylik
Контактная информация:
Сообщение bylik » 30 янв 2015, 10:39
Toctep писал(а):Приветствую, вроде вопроса не было такого, а какова ширина лодки? Я свою сделал , каркас 880 мм и теперь вот думаю не чересчур ли много...
Привет,я у себя делал ширину лодки 74см,при ширене трака 45см...
Ответить
