Гусеничный вездеход на самодельных планетарках (Елабуга)
Гусеничные вездеходы с ПП
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Павлик Потемкин писал(а):поставить РК газ 66
Павлик Потемкин
А сколько она весит?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Павлик Потемкин
Сообщение Павлик Потемкин »
Точно не знаю не вешал,где-то кг 25-30.примерно как кпп ваз навскидку
Evgenii72
Павлик Потемкин писал(а):кг 25-30
С газ 69 не путаете?
Павлик Потемкин
Нет,не путаю,с весом конечно может грубо ошибаюсь,я эту РК очень давно в гараже положил кажется по весу с кпп газ одинаково!буду перебирать скоро,вал переднего моста разворачивать под свой вездеход.
Павлик Потемкин
Эта РК аналогична РК БТР 60,у БТР с нее 3 выхода на мосты а корпуса одинаковы.выход на передний мост можно ставить в любую сторону.попробую завтра завесить
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
Павлик Потемкин
рк такая?
если такая. то пойдет .наверно :oops:
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
Павлик Потемкин
Не похожа,в ней все зубря прямые!поищу может найду
Павлик Потемкин
Судя по схемам и рис вроде она!тока не могу понять как вал передка развернуть, на БТР он изначально назад два выхода. В магазине 2 смотрел от БТР и газ все одинаково снаружи, внутри теперь непонятно! :shock:
радий 1976
Павлик Потемкин
схематично накидай рисунок как хочеш сделать.может чего подскажут.
Павлик Потемкин
Да я знаю что я хочу,надо с агрегатом самим теперь разобраться!потом свою тему открою
72Высокий
Сообщение 72Высокий »
от газ 66 можно развернуь перед назад.а эта рк от газ 69 с не ничего не сделаеш ,так как она понижает обороты с двигателя .в ней входящий вал от двигателя верхний а нижние выхода идут на перед и зад.все три шестерни разного размера.сам такую купил не посмотрев ,а теперь локоть близок да не приспособиш.
drscoch
Сообщение drscoch »
Не знаю как из газ-66 или газ 69, а вот из уазовской раздатки можно точно сделать то что вы хотите, смотрите темы про установку 3-го моста в уаз. Вот вам ссылка: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=75811&page=3 Сам буду так же делать, цепь ставить не хочется, а с раздаткой получается красиво и надежно.
Павлик Потемкин
Значит у меня от газ 66с нее можно вывести два выхода назад,то что нужно!спасибо!
радий 1976
drscoch
что интересует по вомам спрашивайте.
а фото не делал.на тот момент фотика не было под рукой.а фото в сборе уже выложил.
а так ничего сложного.валы были наварены под проточку до диаметра 40 мм.посадочное звездочек под цепи .проточены шпоночные пазы.один вал укорочен чтобы не ставить сальник.выточены два корпуса под 208 подшибники и два корпуса под 209 подшибники.все корпуса с сальниками.корпус вомов сляпан с помощью дрели.болгарки . сварки и п.а .
цепи брал готовые от 406 двига. двух рядные.вроде на 70 звеньев.
радий 1976
столкнулся с такой проблемой.при установке будущей звезды .она не достает до центра гуси
пришлось делать так.
плюс встанут штатные тормозные диски от ваз 09-12 и ступичный подшибник разгрузит полуось от боковых нагрузок на излом.
поставил на катки
