Гусеничник из Изумрудного второй
Гусеничные вездеходы с ПП
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 13 янв 2018, 02:27
gudvin писал(а): Таких у меня есть и от Хтрейла и от Скайлайна
ставь их и бортовой редуктор и делов то :) ну или хондовский, без всяких диф поворотов.
Рысканье на спуске можно избегать, тянешь оба рычага немного, до размыкания фрикционов, потом притормаживаешь борт куда подрулить и оба отпускаешь.
Гусеничник не колесник, при размыкании обоих фрикционов резко в разгон не идет.
Гусеничник"Землянин" http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9627
мини-трактор "Мурашек" http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8418 мотоблок"АГРОС"
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 » 13 янв 2018, 18:50
Смотря какой спуск. Если крутой, на тормозах. Пологий, на фрикционах. Даже если вместо дифа, гп газухи,или какого другого мп поставить просто цельный вал, рысканья не избежать. А диф отстой-прошлый век.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Сообщение gudvin » 16 янв 2018, 21:53
Напилили заготовок на зубья звезды из толстостенной трубы 6мм стенка.
Высота зуба 50мм, ширина у основания 60мм.
9 зубов с шагом 141мм.
Вроде по фото все так делают, нормально будет ?
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 16 янв 2018, 22:39
gudvin писал(а): нормально будет ?
мерить надо, главное чтоб при выходе трак не цеплял за гребень зуба.
Так как на фото, возможно зуб высокий и может цеплять
кулибин64, делал звезды, технология проверки геометрии зуба такая же
Сообщение gudvin » 16 янв 2018, 23:19
Alekseevich52 писал(а): мерить надо, главное чтоб при выходе трак не цеплял за гребень зуба.
Попробую в компасе покрутить, померить :)
Сообщение gudvin » 12 апр 2018, 17:45
Не много фото
Сообщение gudvin » 12 апр 2018, 17:47
Собрали гусеницы, прихватили раму, оси торсионов и оси колёс
Сообщение новичок » 13 апр 2018, 09:25
gudvin, Дим как днище будет зашито?
Сообщение gudvin » 13 апр 2018, 10:26
новичок писал(а):gudvin, Дим как днище будет зашито?
Лист сталь 2мм.
Сообщение новичок » 13 апр 2018, 11:51
gudvin,
трубы будут выступать?
Сообщение gudvin » 13 апр 2018, 14:41
Ну да, решили оставить снаружи.
Но просвет дорожный делаем 50см минимум, как на нашей переломке с ВИ-3, а на ней проблем с этим не было никогда.
Можно всегда потом "лыжу" сделать под осями и даже пнд подшить.
Сообщение didulya » 13 апр 2018, 16:37
gudvin писал(а): Можно всегда потом "лыжу" сделать под осями и даже пнд подшить.
Вот это ты правильно говоришь. :roll:
пусть сбудется все ,что хочется
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 13 апр 2018, 17:15
gudvin, часть балки , отрезки , которые торчат между лодкой и качалкой , и то достовляют неудобства - пару раз повисал/упирался/расклинивался/зацеплялся на пеньках ими , то ещё удовольствие туда потом с бензопилой нырять , и это ещё с краю по бортам , не представляю как это посредине вездехода зацеп будет выглядеть , в плане с него соскочить , хорошо если сухое место , а если нет . Плюс встречные , поднятые пики на встречу . Закрывайте сразу балки .
Последний раз редактировалось oleg 54 13 апр 2018, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение новичок » 13 апр 2018, 20:16
gudvin писал(а): Но просвет дорожный делаем 50см минимум
Дим какой бы ты просвет не сделал. всегда не хватит пару см. но обычно об этом все :x
Ответить
