Опрос о ширине диска для шины АРКТИКТРАНС 1300х700
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
РоманЮК
Сообщение РоманЮК » 04 июн 2014, 12:37
lunatik писал(а):РоманЮК
Пришли фотки такой шины, на широком широком диске.
Так в теме же Павел выкладывал
Контактная информация:
Сообщение lunatik-1 » 04 июн 2014, 13:20
560мм ширина диска, у него такой?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК » 04 июн 2014, 14:47
вот
Asterix писал(а):
lunatik писал(а):Бочку на каком диске тут видим???
Диски все одинаковые: 600 мм шириной, вылет 200 мм, ступица УАЗ.
Воздуха столько же: 100 единиц. Все колёса после сборки (точнее через сутки после сборки) накачиваю до 300 единиц, затем, через неделю, спускаю до 100. Стандарт, однако :)
А откуда 560?
Сообщение lunatik-1 » 04 июн 2014, 14:54
РоманЮК писал(а): А откуда 560?
Я заказывал год назад.
viiktor
Сообщение viiktor » 25 июл 2014, 02:51
получается что при ширине диска 550 и ширине шины 700 остается с двух сторон диска по 7.5 см .если я хочу сделать зазор от рамы до шины 5 см то мне придется делать диск вылетом 14 см а если сделать ширину диска 600 как изменится высота шины для трекол 1350 700
Ответить
