Самодельный САК
Владимир Дмитриевич
mobilru писал(а):уменя такой генератор , кручю его от вом через редуктор ,на возбуждение стоит баласник , генератор дает 100вольт
Как этот генератор называется?
Animal
Сообщение Animal »
Очень хорошо, генератор тоже какойто из серии г290, то есть просто доделать до конца все надо! А что за балластник у вас стоит, от чего он - он просто с выхода генератора подает плюс на обмотку возбуждения так? И какие обороты у него, что он выдает 100 вольт ???
Школьный
Сообщение Школьный »
Animal
когда доделаете аппарат, то всю эл.схему с комментариями, насчет его работы, выложите, пожалуйста.
Владимир Дмитриевич
Animal писал(а):Очень хорошо, генератор тоже какойто из серии г290, то есть просто доделать до конца все надо! А что за балластник у вас стоит, от чего он - он просто с выхода генератора подает плюс на обмотку возбуждения так? И какие обороты у него, что он выдает 100 вольт ???
Ничего не понял...
mobilru
Сообщение mobilru »
Animal писал(а):А что за балластник у вас стоит, от чего он - он просто с выхода генератора подает плюс на обмотку возбуждения так?
баласник был незнаю от чего , в нём было две пластины и на них было намотан нихром сечением гдето примерно 1,5 квадрата и между ними ходил замыкающий ролик по резьбе крутилки . на возббудение шло от плюса через баласник и сжечь его невозможно так как при залипании электрода пропадало возбужение . а оборотов надо считать крутил вом на т-25 через редуктор , завтра посмотрю передаточное число , редуктор от прицепа навозаразбрасыватела , яего делал на скорою руку полдня и во второй половине уже был в поле резал столбы так как столбы начали бить на метал и я спешил чтобы ухватить себе арматуры и самое ценое на них были это бетоные траверсы на которых весела линия сних получались хорошии столбы на забор , кстати до этого уменя этот генератор крутил зид одноцилинровай но мощи было впритык , марку если она есть завтра посмотрю, а сечас он как бы ненужен нечего резать в поле
mobilru
Сообщение mobilru »
кстати у генератора нужно сразу обрезать екранировку вывода плюса а то при замыкании в ней выгорает весь вывод и образуется большая дырка
Animal
Сообщение Animal »
Когда доделаю и все отлажу тогда расскажу обо всем. Только это ближе к осени все будет - я в августе в отпуск ;)
mobilru, я про марку балластника спросил, просто там на коробке может быть шильдик остался, или еще что...
И при каком замыкании - при зажигании дуги или если внутри что замкнет там выгорает все ???
И если получится число оборотов определить то буду очень признателен.
mobilru
Сообщение mobilru »
значит так редуктор передаточное - 1/7.
вом т -25 540 оборотов в мин.
ну передаточное на шкивах несмотрел
в итоге гдето примерно 4000 об /мин
про баласник : табличка была на части ряом с крутилкой который кто то взял. [:})
Animal
Сообщение Animal »
С оборотами все ясно стало более-менее.
Раздобыл РБ-300 для регулирования тока, правда он весит 40 кг, поэтому придется ему сделать колесики, и найти дроссель для лучшего зажигания дуги
AAS
Сообщение AAS »
Варю уже два года ПАЗовскими генами (2 штуки в параллель) мотор от мотоблока - 6,5 л.с. Есть возможность переключения режима для работы маленькой болгарки или дрели':roll:'.
AAS
Сообщение AAS »
Я вообще-то собирал минитрактор, потому что надоело мотаться с мотоблоками. Когда сварил основную мотораму, то под сиденьем осталось свободное место и , я туда впихнул 2 ПАЗ овских генератора (валялись с советских времен). Один ген прямо на массу, а второй изолированный на стеклотекстолите. Установил самодельный переключатель, который может их переключать, как последовательно, так и параллельно. Параллельно-сварка. Последовательно, на розетку- болгарки, дрели или лампочки на 220 В. Правда пришлось добавить самодельный умножитель на конденсаторах. Частота генов дост. высокая и , он (умножитель) работает хорошо. Кстати умножитель можно включать и для сварки. Если грязь или ржа, дуга зажигается с одного цвырка. Возбуд для сварки от кнопки на держаке от маленького генератора на 12 В на пост магнитах (не знаю от чего)напрямую, который стоит вместо натяжного ролика ремня. В режиме инструмента возбуд через лампочку 12 В, 15 Вт (нет ничего постоянее временного), а надо бы вообще-то реле регулятор. Трактор я так еще и не собрал, а сваркой пользуюсь уже два года. Переварил уже миллион всякого: заборы, навесы, полки, станки, бетономешалку... .
Сообщение uvat »
AAS
А зачем дублировать сообщения в разных темах :twisted: :twisted: :twisted:
AAS
Сообщение AAS »
uvat писал(а):AAS
Темы дюже близкие. Ну не хотите не буду!:(
Партия
Сообщение Партия »
Чтобы он начал варить нужно раскрутить, не менее 7000 обмин, не принебрегайте двумя ремнями, этот ген с БТР.Смотрю на конструкцию Саг выше и не вижу там не семи не пяти тысяч, как он резал я не понимаю, да ещё на одном ручье. Да и чуть не забыл, поставьте паралельно выходу генератора набор электролитических конденсаторов , на напряжение как минимум 100 вольт, и суммарной ёмкостью 50000мкф.
Ум! честь! и совесть! нашей эпохи.
агрегат
Сообщение агрегат »
вот рабочий агрегаг-варит,режет,пестня!
нет такого понятия-лень,есть недостаточная материальная мотивация-Зигмунд Фрейд.
Вернуться в «Электричество»
