Юпитер-3 можно ли сделать 12 вольт ???
В общем начал делать пневматик трехколесник на базе Юпитер-3 и встала проблема с охлаждением двигателя. Решил преодолеть ее путем установки электровентилятора, ну и опять проблема электродвигатели только 12 вольт. Господа УМЕЛЬЦЫ подскажите возможно ли поставить на Юпитер-3 генератор, скажем от Юпитера-5, или как то переделать может быть левую крышку картера для установки шкива (привод автомобильного генератора), (и) или вентилятора охлаждения. Просмотрел везде где смог и ничего не нашел по этому вопросу. Заранее благодарен...
Сейчас конечно в деталях не помню , но по моему без проблем должно подойти ...но потребуется не только генератор в сборе(ротор,статор) но и электронный блок (выпрямитель-регулятор) ... Охлаждение , електромотор печки "Жигули" (с вентилятором) спереди между вывхлопными патрубками ... мощнее не нужно ... ограничена мощность генератора .
На счет Планеты не уверен , но тоже по моему подойдет ... но лучше искать геныч от Планеты-5 ... есть некоторые нюансы , по отношению с Юпитером .
Спасибо большое за ответы, буду искать компромисс, то есть генератор остается прежний и дальше либо........ преобразователь напряжения с 6 на 12 вольт если найду схему спаяю сам, но разработать самому к сожалению знаний не хватает.... либо все таки привод с левой крышки картера может кто переделывал подскажите... пожалуйста ...
Самопал писал(а):mobilru писал(а):
на планету 2, можно ли поставить 12 вольтовый трёх фазный генератор в место шестивольтового
Нет.
mobilru писал(а):
менять половинку картера.
Весь картер.
Не согласен , но спорить не буду ... давненько переделывали ... на Планету ставили СЗДовский вентилятор ... а правую половину свою оставляли ... С инвалидовским наоборот ... но там справа конус другой ... Надобно скататься к другану ... глянуть . А вот восходовский геныч дохловат.... особо если лепить электрическую принудиловку(охлаждение) ... Да и при заводке ... топнуть надо усердно... А при склонности Планеты лягаться ... многие долго хромали ... разок был даже перелом .... (хорошо топнуть надо даже при родном зажигании) . Чертежи переходника под "Воходовский" геныч можно поискать в архивах "Мделиста конструктора " ... гляну у себя .... вдруг завалялось ...
Согласен , но только на счет Ю-4 .... Ю-3 и Ю-5 волокут на тех же оборотах что и Планета ... Только субьективно воспринимается будь то оборотов на Ю больше .... Горшка то 2 , и выхлопа на один оборот КВ , тоже 2 ... а у Планеты свего один... Эксплуатировал по молодости оба варианта(мотоциклы) и смею заверить Юпитер ... мне нравится больше .Nikas писал(а):,ИЖ-Ю не фонтан для кароката, тяга только на больших оборотах, а это не гуд.
В изначальном (заводском) Планета - одиночка ... Юпитер - с коляской (боковой прицеп) ... Когда цепляют на Планету коляску....то почти при одинаковой мощности с Юпитером .... Планета ... мягко скажем , проигрывает. Ко всему этому ... на Ю неубиваемая коробка , + автомат сцепления .
