Волею судьбы достался мне электромотор с контроллером от электромобиля NISSAN LEAF AZE0. Как агрегат для экспериментов. Предлагаю здесь делиться информацией и соображениями по этому мотору/электротрансмиссии.
Мощность 80 кВт или 109 л. с. (Батарейная сеть 400V, ток 200А), бесщеточный с постоянными магнитами на роторе
Мотор трехфазный
Весит около 60-70 кг (неточно)
Охлаждение мотора и контроллера - водяное
Контроллер на собран IGBT модулях, полномостовая схема
Контроллер в сборе:
Вид контроллера снизу:
Фрезерованный лабиринт для охлаждения
Силовая плата:
Силовые сборки IGBT по всей видимости заказные, без опознавательных знаков
Электротрансмиссия Nissan Leaf
Добавлено: 03 июн 2020, 15:39
vks писал(а): ↑03 июн 2020, 04:50
И 400 крутящего
И вездеход стандарта евро 10 .
Добавлено: 04 июн 2020, 08:52
Для тракторка приусадебного может и подойдет . Куда подальше на аккумулированной энергии сверх затратно . Один будет возить свои акк , другой ему подвозить эл.станцию а третий людей будет возить .
Добавлено: 04 июн 2020, 09:54
Может что то типа "Сокола" одноместный на кф или ои-25
на 10-20км
Добавлено: 05 июн 2020, 10:01
Zainteresovannyi
Мотор трехфазный
Владимир, а про батарею по подробней не известно?
Марка аккумуляторов, сколько ампер часов емкость, на сколько км хватит, время зарядки.
Может рановато для Норильска на электроэнергию переходить, солярку можно прямо из речки черпать?
Добавлено: 05 июн 2020, 13:32
vks
МВП писал(а): ↑04 июн 2020, 08:52
Чисто электрический вариант для вездехода вероятно бессмысленный, а гибрид по схеме ДВС-Г-Д, это более интересно. Буферная литиевая батарея + свои моторы на каждый борт (в случае бортповорота).
Zainteresovannyi,
Батарею Leaf вживую не видел. Но она наборная из ячеек, емкость 24 кВт ч. В случае небольшого сопротивления движению в районе 5 кВт (6,8 л.с. ) такой батареи хватит в лучшем случае на 4 часа.
До реки с соляркой еще добраться надо
Добавлено: 10 июн 2020, 21:39
vks
С трудом снял верхнюю плату с силовых сборок. Оказывается, чтобы добраться до IGBT модулей, надо выпаять (!) плату целиком, а это 6 рядов по 16 контактов. Видимо ремонт этого контроллера японцами не предусмотрен, поэтому они его запаяли намертво
Силовые модули без опознавательных знаков, залиты силиконовым компаундом
Управляющая плата, вид снизу
Добавлено: 11 июн 2020, 10:40
vks писал(а): ↑10 июн 2020, 21:39
Мдя,это вам не три струны.
Добавлено: 11 июн 2020, 18:00
Шевчук Виктор
didulya писал(а): ↑11 июн 2020, 10:40
Вот именно. И представь что из-за преклонного возраста какая-то деталька скисла. Что дальше?
Добавлено: 15 июн 2020, 09:27
vks
В сети наткнулся на забугорных умельцев, собирающих электрокары. Товарищ Пол Холмс (Paul Holmes) собрал инвертор на 200 кВт для моторов с постоянными магнитами
Тест самодельного инвертора на моторе от Ниссан Лиф:
Добавлено: 11 июн 2021, 16:18
vks
Попробовал двигатель Лифа в качестве генератора, пока на небольшой мощности. Работает.
Следующий этап - подключить его к ДВС.
Но есть нюанс, чтобы достичь максимальной мощности генератора , скажем при 2500 rmp ДВС, между ним и генератором скорее всего нужен будет мультипликатор 1:3 , иначе не добиться высокого напряжения.
Добавлено: 12 июн 2021, 15:34
Андрей 318
Напряжение 400 Вольт - вот основная проблема для внедорожной техники. В условиях влажности это вызывает кучу вопросов. А так конечно, очень соблазнительный вариант для коротких поездок до 40-50 км. При наличии проводов с крючками и телескопической палки, можно и не только дома подзарядиться.
Добавлено: 12 июн 2021, 20:04
Андрей 318 писал(а): ↑12 июн 2021, 15:34
Класс !
Добавлено: 11 дек 2021, 12:03
vks,
Продолжение будет?
Как двигатель планируете использовать?
