Стартеры на СЗД
Стартеры на СЗД
Господа Единомышленники! Кто подскажет ? поставил новый стартёр от пускачя ПД-10 по месту и креплению подходит,поварачиваю ключ втягивающее срабатывает а крутить не крутит встаёт колом(может там шестерня другая относительно родного) В холостую снимаю от батареи крутит как " сумашедшии" . Может кто сталкивался с такой "бедой"
есть ещё вариант, бендикс упирается в венец и до конца не выходит, щелчок слышен, а вращения нет т.к. пятаки не соединены.Александр писал(а):Семёныч
Если другое вращение стартер не будет вращать двигатель, а сам вращатся будет. Возможно вырез на крышке другой, и при установке крышка стопорит венец. В этом случае на крышке должны быть царапины.Если это так, то увеличь вырез.
- ЗАБАНЕН
На пускочах разныек, некоторые со стороны цилиндра ставятся, некоторые с противоположной.uvat писал(а):У стартера Пускача другое вращение(У СЗД в противоположную сторону крутит!!!)
Вроде ЗАЗкин и есть на СЗДТимур62 писал(а):у заза бендикс один в один как у ПД (тоже кол-во зубов), голова такая же, правда зазовский стартер чуть больше
мож ЗАЗкины разные есть?
Штатно на СЗД ставится на 45 ампер, на ЗАЗ вроде тоже, на тракторах тоже 45-55, примерно из этого и нади исходить, дядька ГАЗ-53 акумом на 45 ампер заводил на спор, но не долго.kirikxxx писал(а):потянет ли подобный акум, стартер сзд
