КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
кулибин64, но в этой схеме не хватает отслеживания положения колёс. А значит получится разнабой в положение угла поворота
новичок, потом чего нибудь придумаю если будет работать. Например три лампочки загорающие в крайних положениях и по центру.
Если режим поворота нужен только один, можно сделать на передней телеге гидрообъемное РУ, а на задней гидромеханическое. Грубо говоря, к некоему распределителю с задней и передней телег приходят 2 тяги, если перемещения тяг разные, распределитель открывает поток масла в соответствующую полость заднего цилиндра, перемещения тяг уравниваются и задняя телега повторяет движение передней. Думается, в качестве распределителя можно применить продольную рулевую тягу от отечественных грузовиков, оборудованных гидроусилителем руля.
Если сделать подвод мощности через верх телеги (вертикальным валом) то телеги можно крутить на 360градусов и ездить по любой траектории т,е хоть боком хоть на месте крутится
А реактивный момент куда девать от вертикального вала?
там момент небольшой, после этого места еще три редуктора
Юрич, почему ни кто особо не думает об этом моменте (ну за исключением вездеходчиков переломломщиков, да и то когда кувырнутца ) а вот при вертикальном вале задумались да и классиков этот момент не напрягает вроде
Что то тут тишина какая то непонятная
