Выход вторичного вала на коробке 2108
Модераторы: Вопрос, mmcl200, Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 12 янв 2018, 02:30
На квадрик понадобилась такая коробка, решил переделать.
как раз праздники, время есть немного по копаться :)
Может кому пригодится
В общем отковырял грязь(холодно и вымыть начисто не получается)( отмазка :))) )
Перебрал и выкинул редуктор,мне он ненужен на квадрике а в коробе будет инерцию лишнюю создовать,
ну и дырки заглушил.
1мм пластина зажата обоймой подшипника с герметиком
2215
Пятую передачу снял, использовать буду шестерню переключения со шлицами и втулку подшипника.
Втулки на самом дели нужны две, на оба вала,
по одной будет сальник скользить а вторую немного укоротил и зажал подшипник первичного вала
2210
Пришлось по ковыряться изрядно с пластиной, 5мм не нашел а 10мм в ручную точить сложно
Без токарки никуда само собой
втулка заглушки и втулка для сальника
2209
Гусеничник"Землянин" http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9627
мини-трактор "Мурашек" http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8418 мотоблок"АГРОС"
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 12 янв 2018, 02:37
Готовый комплект для сварки и сборки.
кулисы при включении немного выступают за привалочную плоскость,
пришлось просверлить в пластине отверстия, потом заварю пластинкой.
2212
как то вот так должно получится
2213
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 12 янв 2018, 02:53
Крышка после сварки
2218
Шестерню переключения 5 передачи обрезал, буду или шрус или крестовину ставить, пока не решил
Продолжение следует :)
2221
2222
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 09 фев 2018, 16:51
Сделал на выход внутренний шрус
варить пришлось прихватками что бы не перегреть шлиц
Сообщение didulya » 09 фев 2018, 19:32
Alekseevich52 писал(а): На квадрик понадобилась такая коробка
Сделано :roll: , только не понял почему не кпп 01 .
пусть сбудется все ,что хочется
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р » 09 фев 2018, 20:05
Alekseevich52, Надо было крестовину,обороты для ШРУСа великоваты.Насколько помню были проблемы.Хотя мы не знаем окончательной конструкции вашего агрегата в составе которого выступает эта коробка.Каковы обороты на входе в КПП.
Изготовление траков для гусеничных вездеходов http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 09 фев 2018, 20:37
Дмитрий Р писал(а): Надо было крестовину,обороты для ШРУСа великоваты
Дмитрий Р, это будет квадрик, раздатка на раме жестко, по этому степень свободы необходима.
я исходил из того что на "нива"х между раздаткой шрус стоит с завода, крестовина на старых образцах.
Дмитрий Р писал(а): Каковы обороты на входе в КПП.
4 прямая почти
Сообщение Юрич » 09 фев 2018, 20:57
У ШРУСа с привода колеса чехол разрывается от центробежной силы, смазкой. Поэтому на промвалу у Нивы чехол другой и угол очень маленький допускается, до 4 град максимум. Если у тебя вал достаточно прямо выходит, то можешь использовать чехол с промвала и должно пройти. Иначе, действительно лучше пара крестовин, правильно сориентированных и осевой компенсатор.
Если потребуется фланец со шлицами как на ступице синхронизатора 5-й передачи, обращайся, протяжка есть.
Но мне все таки не нравится, что 5-я пропадает...диапазон сильно ужимается, жалко. С трехвальной КПП от классики должно бы получше получиться, и шестерни там покрепче...
Hitek
Сообщение Hitek » 09 фев 2018, 21:14
Не прикидывали на сколько в длину "сэкономили" по сравнению с классической коробкой?
Сообщение вовочка » 09 фев 2018, 21:27
Юрич писал(а):У ШРУСа с привода колеса чехол разрывается от центробежной силы, смазкой. .
я давно об этом подозревал - задавишь смазки маленько и чехлы долго ходят, а задавишь весь тюбик в ШРУС и через пару недель все арки в смазке :twisted:
Трактор Т2
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 09 фев 2018, 21:53
Юрич писал(а): лучше пара крестовин, правильно сориентированных и осевой компенсатор
длина не позволяет кардан ставить, можно родную нивскую муфту но тогда придется вторичный вал переделывать что не хочется.
Вал будет по прямой, будет два шруса, один подвижный другой нет, пыльник обший.
Юрич писал(а): С трехвальной КПП от классики должно бы получше получиться,
didulya писал(а): только не понял почему не кпп 01 .
от классики коробка длинная и переходную пластину под 2108 двигатель надо.
Если пневмо-квадр то расстояния хватило бы с лихвой а для обычного с 08 движком каждый сантиметр на счету.
В обшем всю голову сломал как покороче трансмиссию сделать, дрыгатель для квадра очень большой...
Hitek писал(а): Не прикидывали на сколько в длину "сэкономили" по сравнению с классической коробкой?
Длину кпп класика щас не скажу не помню. у меня получилась с колоколм по сальник 36см
Сообщение didulya » 09 фев 2018, 22:14
Может так бы
Хотя твой вариант нравится больше,там ещё спереди опору городить.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 09 фев 2018, 22:46
didulya писал(а): Хотя твой вариант нравится больше
Михаил,это не мой :) так уже кто то делал, я решил описать может пригодится комунибудь,
на этом форуме не пропадет ничего.. [:})
didulya писал(а): Может так бы
Alekseevich52 писал(а): у меня получилась с колоколм по сальник 36см
Hitek
Сообщение Hitek » 09 фев 2018, 22:58
Alekseevich52 писал(а): переходную пластину под 2108 двигатель надо.
Пластина не нужна. На 3 болта встает - как доктор прописал)
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 09 фев 2018, 23:05
Hitek писал(а): На 3 болта встает
не знал [:}) а подшипник в коленвал?
Ответить
Вернуться в «Проектное бюро»
