Амфибия Дрозд
Добавлено: 01 ноя 2018, 14:10
Деферент - "0"
По развесовке попали - ничего менять не нужно.
Вездеходы на шинах низкого давления, болотоходы, гусеничные вездеходы, пневматики, каракаты и мото 2х2.
https://lunohoda.net/forum/
Визуально отягощена. На вид.Трубогиб с газ69.ру писал(а): ↑01 ноя 2018, 14:10 Деферент - "0"
У меня жена очень терпеливая и понимающая попалась!
Трубогиб с газ69.ру, Вот теперь понимаю Меня тоже скоро выгонят. Спасибо! Успокоили а то не знал чего подумать: толи пропустил что-то в технологиях изготовления углепластиков - толи в строительстве принимает участие кто-то из арабских шейховТрубогиб с газ69.ру писал(а): ↑20 мар 2019, 22:01 У меня жена очень терпеливая и понимающая попалась!
Но, чую, терпение у нее заканчивается, и выгонят меня в гараж со всеми безумными проектами!
До карбоно-кевларов дело пока не дошло, пока обычная стеклоткань.
Сначала шубу - ЖЕНЕ.Трубогиб с газ69.ру писал(а): ↑20 мар 2019, 22:01 Вот когда найду клад, жутко разбогатею, тогда карбонов и напокупаю!
Трубогиб с газ69.ру, Буду премного благодарен , если Вас не затруднит дать примерный технико-экономический анализ, изготовления небольшого водоизмещающего корпуса лодки. Речь идёт о несущем корпусе гусеничного вездехода-амфибии - размер корпуса примерно 1*2*0,5 м. Всёравно из чего-то его нужно будет изготовить, желательно лёгкого и прочного - а значит и не дешёвого. Рассматриваются варианты изготовления из : 1) алюминий, 2) стеклопластик, 3) ПНД, 4) углепластик. При не больших габаритах может и не так значима будет стоимость самих материалов - относительно качества конечного результата. Подробнее о чём идёт речь можно вот здесь посмотреть viewtopic.php?f=251&t=13674 Очень интересно знать Ваше мнение.Трубогиб с газ69.ру писал(а): ↑20 мар 2019, 22:01 А если серьезно, то сейчас это "мастер-модель", она и должна быть тяжолой и из дешовых материалов.
По карбоно-кевларам могу проконсультировать, если есть конкретные вопросы по применению. Там есть и значительные плюсы, и много-много ньюансов, которые могут вылезти минусами.
Открытый профиль (как эта ванночка на рисунке) имеет очень маленькую жесткость на скручивание.Трубогиб с газ69.ру писал(а): ↑22 мар 2019, 13:20 - хорошая жесткость на скручивание (выше чем у Стали)
