Вездеход 6х6 /самодельные мосты Газель/
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
ЖЮЖ
Сообщение ЖЮЖ » 26 дек 2014, 07:55
майкл писал(а):свой чертеж отдал товарищу, но вот в интернете нарыл, по цене у меня примерно также вышло, заказывай два минимум один поставишь в раздатку второй поставишь на промежуточную опору к заднему мосту.
Иванчук Геннадий Юрьевич из Тольятти
Тел. +7 919 8 пятнадцать 77 шестнадцать
можно в личку: Юрич
Эл.почта: g_ivanchuk@mail.ru
К этим валам уже закуплены крышки с манжетами и фланцы, стоимость комплекта - 1500р.
Для промежуточной опоры ("поросенка") лучше изготовить специальный вал, только с шлицами под фланцы, нужной длины и корпус для него. Или использовать промежуточную опору ГАЗель.
Можете обращаться по заказу и к нам и к Геннадию Юрьевичу лично.
Будем рады помочь!
Приходите в гости!
майкл
Контактная информация:
Сообщение майкл » 10 янв 2015, 18:20
ПОДВЕСНОЙ
Эх, собрать бы нас всех на одну дистанцию, да выпускать по одному... там всё на свои места встанет.
майкл
Сообщение майкл » 10 янв 2015, 18:24
Поставил печку на дровах :roll:
майкл
Сообщение майкл » 10 янв 2015, 18:34
фото с последней поездки пробег составил 140 км,по лесу около 70 км бензина съел 65 литров буду менять АКПП на механику.....
Самопал
Сообщение Самопал » 10 янв 2015, 20:13
майкл писал(а): буду менять АКПП на механику.....
майкл
чем не понравилась, или из за расхода петроля ?
смотрится зачётно :roll:
майкл
Сообщение майкл » 10 янв 2015, 20:58
Самопал писал(а):чем не понравилась, или из за расхода петроля ?
Автомат на трассе греется, как только включаю режим Д, несмотря на установленный радиатор с двумя 7-ми дюймовыми карлсонами, скорее всего происходит буксование фрикционов, до этого стоял радиатор меньшего объема, с установкой большого ничего не изменилось. При движении на режиме 2 проблем нет, на пониженной масло не греется. Разговаривал со спецами по АКПП нужно тюнить коробку, ставить дополнительные фрикционы. У меня АКПП А 140л нужно переставить потроха от коробки Лексуса ДВС 3 литра коробка А 540 , тока рисковать не хочу, да и расход бензина пугает [:})
Игореха
Сообщение Игореха » 24 янв 2015, 02:18
Привет! Подскажи общую длинну рамы? И как быть с гидравликой поворота колес? Надо же чтоб было механическое воздействие по ГОСТу?
Ответить
