Вездеходное багги "Дуэлянт"
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
илья савельев писал(а): 20 янв 2020, 23:33 400 норм
У спорт прототипа ограничен около 500
Да, забыл. Основная причина выбора небольших колес - это универсальность машины: участие в Вездеход-трофи, Ладога на ободрышах ИП-184 (категория ТР-В), а также участие в наших местных серевнованиях на 38-х боггерах (категория ТР-3).
Поэтому комплекты колес в моем случае не должны слишком сильно отличаться по размеру, иначе придется перенастраивать передаточные числа в трансмиссии.
Сергей163rus
Сообщение Сергей163rus »
Андрей 318, [:}) В грязи испытывал ? Как себя ведёт резина в грязи и при длинных перегонах по твёрдому ?
илья савельев
Сообщение илья савельев »
Андрей 318 писал(а): 20 янв 2020, 23:39
да я понял сразу что в трофи собираетесь поехать :beer:
бортовые редуктора решают проблему клиренса очень легко но если месные покатушки то на лёгкой и мощной машине вы 100 процентов в призах!!! :yahoo:
Андрей 318
Сергей163rus писал(а): 21 янв 2020, 08:46 Андрей 318, [:}) В грязи испытывал ? Как себя ведёт резина в грязи и при длинных перегонах по твёрдому ?
По твёрдому начинает гудеть с 30-40 км/ч. На скользкой дороге в поворотах очень сильно сносит в бок, особенно если нажимать на газ. Но зацеп конечно хороший, в гору ползёт без пробуксовки и старт с места неплохой.
Грязь замерзла, снега нет, пока полноценно испытать не могу.
Hitek
Сообщение Hitek »
Андрей 318 писал(а): 20 янв 2020, 23:33
Fuad писал(а): 20 янв 2020, 21:54 Андрей 318, подскажите, сетка закрывающая заднюю часть машины от чего? Спасибо.
Сетка спереди и сзади одинаковая. Это решето промышленного просеивания, перфорированный оцинкованный лист 0.8мм. Их много разных названий, размеров, пропускной способности, рисунка, материала. Я покупал в фирме Перфоград, это российская сетевая организация, есть в крупных городах.
Дополню. Подобные решета используются на зерноочистительных машинах, в частности самой распространенной ОВС-25. Размер решета 790*990 мм. Маркировка обозначает ширину просечки в продолговатых, и диаметр в круглых решетах. Еще бывают треугольные. Размеры примерно от 0,8мм (8-е) и до 16мм (160-е). Стоимость рублей 500 за решето. Есть почти в любом сельпо)
Сергей163rus
Андрей 318, Будем ждать грязевых испытаний .Как думаешь такая резина хорошо будет себя вести в грязи - лесистой местности . Квадр из япономастов с АКПП но без раздатки
Андрей 318
Сергей163rus писал(а): 21 янв 2020, 12:40 Андрей 318, Будем ждать грязевых испытаний .Как думаешь такая резина хорошо будет себя вести в грязи - лесистой местности . Квадр из япономастов с АКПП но без раздатки
У меня сосед сейчас такой квадрик строит на ободрышах идп-284, мостах джимни и мотором Ниссан 1,3. У него тоже протектор поперечный, но с ребордой.
Замылить такой разряженный протектор вряд ли получится. Раздатка на таком квадрике точно не нужна.
Андрей 318
илья савельев писал(а): 21 янв 2020, 10:25
Регулярно участвовал раньше в местных соревнованиях, пока минимальную массу не подняли до 1200 кг, а потом и до 1400.
Поэтому в буду кататься только там, где не взвешивают.
Андрей 318
Собрал комплект колес для местных соревнований. Фактический размер 930х280-16, масса колеса в сборе 38-39 кг.
Шины приклеил на шовный профессиональный герметик Novol.
Андрей 318
Поучаствовали в кольцевой гонке на выбывание "Арена спринт", проходившем на территории стадиона Казань-арена. В нашем классе набралось 11 машин.
Первый отборочный заезд с Нивой Бронто выигран.
Второй заезд четверть финал с Джипом Чероки выигран.
Третий заезд полуфинал с Патриотом проигран.
Четвертый финальный заезд с красной Тойотой выигран.
Итог: 3-е место в категории "Не стандарт".
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Поздравляю ! С началом побед на новом автомобиле :roll:
Андрей 318
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
В этом году приедешь погоняться?
Андрей 318
Bookvoed писал(а): 14 авг 2020, 11:47 В этом году приедешь погоняться?
В этом году, уже точно нет. Хотели на Ладогу, но ее сначала урезали, потом совсем отменили. Осенью нет возможности далеко и надолго поехать. :(
