Вездеход MAGNUM
Вездеход MAGNUM
отец 29,
Так новый нужно на что то строить... каждый вездеход это ступень развития...
Вездеход MAGNUM
Вариант 24 шлица в МОД и 22 на выходе, ограничен подшипником, не имеет смысла, ломать то будет где узко, при этом еще и кардан обрывать...
"Понижайку" убрать надо и движок не форсировать по моменту, один хрен, моща не используется полностью...а надежность вырастет.
Понижайкой в полтора раза нагрузку поднимут, а потом начинают подпрыгивать с валами, подшипниками, картерами, крестовинами, полуосями...
Добью колесные редукторы, увидете, как надо...!
Вездеход MAGNUM
В тему бортовых редукторов, думаю полезной будет информация. В Самаре есть контора "Пегас-Агро", выпускает самоходные опрыскиватели "Туман". Туман-1 на "цепях", а Туман-2 уже с бортовыми редукторами и нивской трансмиссией.
Был недавно на выставке, лицезрел сие чудо в живую. Очень продуманная до мелочей машина.
Бортовые планетарные, довольно компактные, гранаты нивские, передаточное отношение 4 с копейками, цена одного - около 80 косарей, в наличии. Подвеска всех колес независимая, на рычагах с пневмоподушками - как Вы любите .
Жалею что не сделал фотографий. Но это дело поправимое, говорят сосед у меня такого отхватил (5,6 мультов в базовой комплектации ) ...
Вездеход MAGNUM
Даже боюсь отвечать...
1. Надо эти дела обсуждать не в этой теме, а в теме про КР
2. За такие нескромные предложения по ценам на форуме могут и по башке настучать!
80 000руб за один редуктор...? Шоб я так жил!
Может ну их, эти вездеходы, опрыскиватели с недоприводом рентабельней в разы!
Вездеход MAGNUM
Vavillio, Может ты об этом и говорил, но я не слышал. Сколько диоды по мощности и где брал? Ссылку дашь?
Вездеход MAGNUM
Как я понял из видео .Лебедку сломало только из того что клюз был широким и веревка давила на прямую на боковую часть барабана и в итоге его сломала ?
Теперь клюз будет уже и такого не будет ?
А втулочка которую стерло между парой шестерен . С ней что сделали дополнительно или просто её восстановили как было ?
Вездеход MAGNUM
Володька Николаев,
диоды 100 Вт есть за от 100 р и за 500 р подороже получше, к ним транс повышающий, и куллер от процессора...в идеале подобрать радиатор без вентилятора..
https://ru.aliexpress.com/item/LED-Bulb ... 33ed4rxO05
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 33ed4GbaUi
Кузнец Влад,
90 % поломка из за клюза, будет заход узкий посмотрим, втулку другую поставил, думаю таких нагрузок больше она не увидет просто негде)))
Кузнец Влад,
Вездеход MAGNUM
Володька Николаев,
еще линзы нужны...у них асортимент подрос там теперь есть линзы 75 мм воооще бомба))
Вездеход MAGNUM
Штатная блокировка на патруле не самая лучшая, слабая, зато не позволяет сломать полуося, тут было дело времени я знал что она может крякнуть, наверно в окопе поймал ту позицию и дал газку ))) буду менять на другую не штатную.Zainteresovannyi писал(а): ↑19 окт 2018, 09:49
- что случилось с блокировкой в заднем мосту?
- причина прокола колеса в болоте?
- что хотелось бы усовершенствовать или переделать в Магнуме, после гонок на Ладоге и Трофи?
Колеса можно проколоть всегда, хороший сук при определенных условиях запросто или эхо войны ,железа там полно.
доделать можно только заднюю подкачку, а так машина огонь, после 80 км трассы я был бодр и весел, ни капли не уставший, даже отдохнувший , шея,руки и задница не треслись как у конкурентов )) можно было плотно покушать и катнуть еще куда ...
