вездеход на подвеске 4х4 ЧЕБОКА-2 (ЧУПОКАБРА)
Villain
Сообщение Villain »
mishanya68
mishanya68 писал(а):чулок обточен на 5мм
Миша и чего весит после?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Villain
Мост в сборе с тормозами 83кг
Villain
Сообщение Villain »
т.е. полегчал ровно на вес тормозов.... [:})
mishanya68
Villain
да все верно . облегчил без ослабления и установил легкие тормоза . на ЧЕБОКЕ тормоза были только на передке тут решил поставить и на зад
mishanya68
сегдня привезли первые детали для дисков . в этот раз решили сделать все на лазере и сравнить бюджет с прошлым вариантом .
raz_dva_try88
Сообщение raz_dva_try88 »
mishanya68
Какие будут колесные гайки?под конус или простые..?
DICYI
Сообщение DICYI »
mishanya68 писал(а):3 установлены дисковые тормоза с супортами 2108
торм. диск от чего ?
mishanya68
raz_dva_try88
гайки конечно на конус . блины и кольца только привез . конуса (под гайки ) сделаю завтра если успею . подвезли работу . друзья в феврале планируют экспедицию на Андерму варю им доп . баки и еще надо сделать экспедиционный прицеп
mishanya68
DICYI
диски от нивы . на ЧЕБОКЕ так было сделано на переднем мосту . на ЧЕБОКУ-2 решил поставить на оба моста . летом пару раз в горах пожалел что тормоза только на передке .
евген 66
Сообщение евген 66 »
mishanya68
если не секрет во сколько обошелся комплект заготовок для дисков?
raz_dva_try88
mishanya68
И конуса под гайки будут привариваться к центрам дисков..?
mishanya68
евген 66
то что на снимке . бедлок толщина 4мм и середина 10мм на 4 диска вышли 6.5т.р.
raz_dva_try88
толщина 10мм позволяет просто зенковкой сделать конусные отверстия. завтра сделаю фото
Евгений lef
Сообщение Евгений lef »
Привет из соседней области! Я тоже начинаю подумывать о подобном аппарате.Мой первенец получился немного тяжеловатым(вездеход пневматик 4 на4 lef),я тогда лунаходов не читал и делал из всего железа.Хотя получилось я щитаю для первенца неплохо. Очень понравилась ваша подвеска,да ивнешне машинка клёвая! Сколько если не секрет обходятся ободрыши?Иможете под них изготовить диски?Заводская резина теперь :кусается:...
Евгений lef
Кстати, когда и где лунослёт проводите?
mishanya68
Евгений lef
привет сосед . ободрыши посмотри в барахолке http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=281
цены от 5т.р. до 8т.р. я свои брал у МАКСА и очень понравилось качество . по дискам думаю что сделать смогу .
лунослеты (форума) проводятся в районе Питера . но бывают и местные . у нас в перми обычно проводится в районе 23 февраля
