Пластиковая вездебагга
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Сообщение gudvin » 08 ноя 2017, 00:41
Vavillio писал(а):А я посмотрю...а то вдруг карданы карбоновые будут...тут та и промахнутся с весом можно...))))
Кстати может Сергею пригодится, для информации, мониторил форум и джапанкар на предмет редуктора Хонды легенд, так вот вроде у ней кардан композитный какой-то.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed » 28 ноя 2017, 15:37
Оживлю обстановку, а то на форуме затишье - на выходных одел пару покрышек на диски, колеса резко раздались в ширину, на мой взгляд слишком :(
Надо еще регрувером клыки покромсать немного, все помягче будет.
2098
Недобрый
Сообщение argon84 » 28 ноя 2017, 16:23
Bookvoed, какой ширины диск и какие фактические размеры у колеса получились?
Bookvoed
Сообщение Bookvoed » 28 ноя 2017, 17:31
Ширина дисков 450 по посадке покрышки, текущий габарит пока не измерял.
Vavillio
Сообщение Vavillio » 28 ноя 2017, 21:54
Bookvoed, Когда будут фото нормального качества...аааа :apstenu: :apstenu: :apstenu:
Bookvoed
Сообщение Bookvoed » 28 ноя 2017, 22:02
Vavillio, чтобы вы все косяки сварки разглядели? :)))
alex piroff
Сообщение alex piroff » 30 ноя 2017, 05:44
вполне нормальная ширина шины! мне вообще кфки на литых дисках показались запёрдышами по сравнению с кяф24 при 450мм ширине диска! кулаки под две шаровых как будешь переделывать?
Bookvoed
Сообщение Bookvoed » 04 дек 2017, 10:40
Из за дефицита времени все движется медленнее чем надо. Удалось прикинуть как будет выглядеть задний кулак. На мой взгляд вполне. Осталось нормально обварить и сделать второй.
2105
DICYI
Сообщение DICYI » 12 янв 2018, 23:48
Какая плотность у стеклоткани, которая на первой странице на фото?
DICYI
Сообщение DICYI » 12 янв 2018, 23:50
То есть что спрашивать в магазине чтобы такую же купить, а то им сложно объяснить что мне надо.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed » 16 янв 2018, 13:15
DICYI, у меня ровинговая стеклоткань 300 г/м2.
Вообще думаю над следующим - достаточно ли крепить рессоры в подвеске ВМ одним центральным болтом при условии что рессоры лежат в некоем подобии швеллера? Или надо все же по бокам стремянками подстраховать?
ЗЫ Центральный болт - М12
DICYI
Сообщение DICYI » 16 янв 2018, 13:18
Если без стремянок то ход подвески будет больше конечно. А швеллер из чего?
Bookvoed
Сообщение Bookvoed » 16 янв 2018, 17:41
Уголок 50х50 стенка 5 порезанный и сваренный в швеллер.
DICYI
Сообщение DICYI » 16 янв 2018, 18:14
Я бы попробовал без, не получится если можно
прикрутить стремянки
Сообщение gudvin » 16 янв 2018, 20:20
Bookvoed писал(а):Уголок 50х50 стенка 5 порезанный и сваренный в швеллер.
Соломон вроде писал, что если в швеллер то можно на один болт крепить.
Ответить
