Страница 5 из 5
Добавлено: 03 дек 2014, 20:43
mishanya68
ТОЛСТЫЙ
так и я по этим камушкам катаюсь (посмотри где живу). я обычно по твердому качаю 0.1-0.2 . по плохим дорогам 0.05-0.1 . по камням и лесным завалам как по снегу 0.05 и ниже . летом по сильным завалам пробивались почти 70км и стравили так что при перезде стволов почти касались дисками дерева .
Добавлено: 25 дек 2014, 22:45
Мотоход
Здравствуйте!Хочу начать строить машинку,не знаю многих моментов.Подскахите пожалуйста в данном варианте,с уазовскими агрегатами,но с меньшими колесами,кф-97,размер 1065х370,если не ошибаюсь,машинка сможет находится на плаву,или это мало?В школе плохо учился,не могу расчитать
Вообще хотел раму багги,валяется без дела,но хочется элементарного комфорта
Добавлено: 26 дек 2014, 13:44
ТОЛСТЫЙ
Привет всем.Мотоход
Если раму от багги то может поплывет.[/b]
Добавлено: 26 дек 2014, 16:45
Мотоход
Привет!Да не охота в акваланге кататься...
Тогда еще один вопрос,а если мотор 08,но без РК,на твоих колесах,поедет?Если нет,сразу вдогонку
,с РК ГАЗ-69 и мотор08на твоих катках не потонет?Извини ,если утомил
.Вообще как расчитать вес и размер катков,есть какая-нить формула?
Добавлено: 26 дек 2014, 20:47
mishanya68
Мотоход
посмотри в справочниказ как посчитать обьем тора (шины). это будет ПЕЧКА от коророй можно стороить плавающий вездеход . считаешь обьем колес . если вес вездехода состовляет половину (или меньше)обьема будет отлично плавающий вездеход . половина-две трети это хорошо . если вес привышает две трети это полохо
Добавлено: 26 дек 2014, 23:31
Мотоход
mishanya68Cпасиба!Нашел...один вопрос,а вот в этой формуле величина "п"во второй степени чему равна?Или это будет площадь моего круга?И не понятно,как учитывается высота тора,в нашем случае ширина балона?Или я чета путаю или не понимаю?
Вездеход 4х4 на базе ОКИ (Камазик-Кока)
Добавлено: 06 янв 2017, 18:42
Евгений2308
ТОЛСТЫЙ, а можно подробные размеры рамы? Спасибо!
Добавлено: 28 фев 2019, 16:18
pavel196
у меня вездеход самоделка: колеса от урала лаптежника ободрыши, поворотные кулаки и ступицы от нива 2121, мосты от луаза 2 задних, привода переделанные от луаза из мосто, а в ступице шрус нива 2121.вот эти привода и рвет.как можно схитрить и переделать эти привода. всю голову сломал ни чего не могу придумать
Добавлено: 28 фев 2019, 21:04
bumbarach969
pavel196 писал(а): ↑28 фев 2019, 16:18
Поставить бортовой редуктор.
