Ока, построенная САМОПАЛОМ.
На базе кузова ОКА
Школьный
Сообщение Школьный »
Самопал писал(а):этот машин давно уже разобран
Самопал какие причины?
Сколько км машина проехала до разборки? Есть ли усталостные трещины на раме? Какие недостатки вылезли при эксплуатации?
Самопал
Сообщение Самопал »
Школьный писал(а):какие причины?
всё просто, она продана, за исключением кузова
Школьный писал(а): Есть ли усталостные трещины на раме?
с рамой не было ни каких проблем
Школьный писал(а):Какие недостатки вылезли при эксплуатации?
для меня оказались малЫ колёса
Сообщение uvat »
ап
Самопал
Сообщение Самопал »
кузов проживёт новую жизнь
вот здесь
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Самопал
Николай , случайно не осталось фото голой рамы с передней подвеской ( вид с переду ) . Как подвеска на раме закреплена ?
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Самопал
Сообщение Самопал »
Кулибин
Сергей, профиль просверлен, в отверстия вставлены втулки и они приварены к профилю (чтоб профиль не сдавливало при затягивании) и всё крепил на штатное место на балке.
Там ещё снизу к профилю приваривал заготовки из того же профиля, чтоб штатно закрепить к балке в горизонтальной плоскости ( гдето эти детальки оставались ещё, найду, сфоткаю, а могу и подарить, лишь бы найти), а так фот к сожалению нет.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Самопал
Понятно , спасибо . Детали если остались сфотай , покажи . [:})
нна
Сообщение нна »
Самопал
День добрый, иду по твоему пути... Вопрос, у тебя стоит шаина, если ставить 1200*500. не будут ли передние колеса задевать за раму при повороте? и какой у тебя вылет на дисках?
Саныч
Самопал
Сообщение Самопал »
нна
Ндаа, давно это было, вспомнить бы......
нна писал(а):если ставить 1200*500.
задевать не будет, если
нна писал(а): вылет на дисках?
будет110 мм. от посадочного на ступице, до внутреннего края диска, именно такой вылет был на этом АПП. [:})
Вернуться в «На базе кузова ОКА»
