Вездеход 4х4 на базе ОКИ (Камазик-Кока)
На базе кузова ОКА
mishanya68
Контактная информация:
Сообщение mishanya68 » 03 дек 2014, 20:43
ТОЛСТЫЙ
так и я по этим камушкам катаюсь (посмотри где живу). я обычно по твердому качаю 0.1-0.2 . по плохим дорогам 0.05-0.1 . по камням и лесным завалам как по снегу 0.05 и ниже . летом по сильным завалам пробивались почти 70км и стравили так что при перезде стволов почти касались дисками дерева .
Мотоход
Сообщение Мотоход » 25 дек 2014, 22:45
Здравствуйте!Хочу начать строить машинку,не знаю многих моментов.Подскахите пожалуйста в данном варианте,с уазовскими агрегатами,но с меньшими колесами,кф-97,размер 1065х370,если не ошибаюсь,машинка сможет находится на плаву,или это мало?В школе плохо учился,не могу расчитать :oops: Вообще хотел раму багги,валяется без дела,но хочется элементарного комфорта :beer:
Главное не машина...-а водитель вездеход...
ТОЛСТЫЙ
Сообщение ТОЛСТЫЙ » 26 дек 2014, 13:44
Привет всем.Мотоход
Если раму от багги то может поплывет.[/b]
Мотоход
Сообщение Мотоход » 26 дек 2014, 16:45
Привет!Да не охота в акваланге кататься... :))) Тогда еще один вопрос,а если мотор 08,но без РК,на твоих колесах,поедет?Если нет,сразу вдогонку :))) ,с РК ГАЗ-69 и мотор08на твоих катках не потонет?Извини ,если утомил :))) .Вообще как расчитать вес и размер катков,есть какая-нить формула? :beer: .
mishanya68
Сообщение mishanya68 » 26 дек 2014, 20:47
Мотоход
посмотри в справочниказ как посчитать обьем тора (шины). это будет ПЕЧКА от коророй можно стороить плавающий вездеход . считаешь обьем колес . если вес вездехода состовляет половину (или меньше)обьема будет отлично плавающий вездеход . половина-две трети это хорошо . если вес привышает две трети это полохо
Мотоход
Сообщение Мотоход » 26 дек 2014, 23:31
mishanya68Cпасиба!Нашел...один вопрос,а вот в этой формуле величина "п"во второй степени чему равна?Или это будет площадь моего круга?И не понятно,как учитывается высота тора,в нашем случае ширина балона?Или я чета путаю или не понимаю?
:oops: .
Евгений2308
Сообщение Евгений2308 » 06 янв 2017, 18:42
ТОЛСТЫЙ, а можно подробные размеры рамы? Спасибо!
pavel196
Сообщение pavel196 » 28 фев 2019, 16:18
у меня вездеход самоделка: колеса от урала лаптежника ободрыши, поворотные кулаки и ступицы от нива 2121, мосты от луаза 2 задних, привода переделанные от луаза из мосто, а в ступице шрус нива 2121.вот эти привода и рвет.как можно схитрить и переделать эти привода. всю голову сломал ни чего не могу придумать
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 » 28 фев 2019, 21:04
pavel196 писал(а):
28 фев 2019, 16:18
Поставить бортовой редуктор.
Ответить
Вернуться в «На базе кузова ОКА»
