Вездеход ОШПИ (аналог Странника) г.Инта
Роликоприводные
AkwamaR
Сообщение AkwamaR »
Отличная тема, спасибо автору! Может уже совершали новые поездки?
С уважением, спасибо.
Палыч
Сообщение Палыч »
AkwamaR, спасибо, поездки пока отложены на апрель, май и т.д., ОШПИ сейчас получает новую мордашку, систему охлаждения двигателя, ГУР, усиленый поворотный узел, ревизию трансмиссии и колёс, пора, пробег около 10 000км.
С уважением, Александр.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Палыч
Привет Палыч! радиатор вынес наружу???Очень рекомендую.
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Палыч
Привет , Саша ! Правильно делаешь ! Ты пожалуй первый , кто столько отмотал на Бел-79 . Может тебе мой совет и не нужен , но сделай на капотировке волноотбойный щиток клином , или откидной , как на БМП , чтобы при входе в воду , не перехлёстывало до ветрового стекла .
С Уважением , Алексей.
Алексей Сургут
Nemo 17 писал(а):сделай на капотировке волноотбойный щиток клином , или откидной , как на БМП , чтобы при входе в воду , не перехлёстывало до ветрового стекла .
:) С разгону в воде можно еще не прыгать!!!
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Алексей Сургут писал(а):С разгону в воде можно еще не прыгать!!!
А что , Алексей... Гамиловский пообещал скоро "прыгающий" "Странник" сделать . Куда бежать то будем ? :shock: :))) :oops:
С Уважением , Алексей. [:})
Палыч
Сообщение Палыч »
Nemo 17 писал(а):но сделай на капотировке волноотбойный щиток клином , или откидной , как на БМП , чтобы при входе в воду , не перехлёстывало до ветрового стекла .
Nemo 17, за совет спасибо, всегда полезно, подумаю, нужды вроде в этом нет.
Палыч
Сообщение Палыч »
Алексей Сургут писал(а):Привет Палыч! радиатор вынес наружу???Очень рекомендую.
Алексей, рад бы вынести, да ума не приложу как. Нет места подходящего, если есть мысли прошу поделиться.
Алексей Сургут
Палыч
Понимаю,что немного муторно,но может,удлинить сцепной узел и раздвинуть лодки между собой,тогда как у Тромов радиатор встанет.
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Алексей Сургут писал(а):Понимаю,что немного муторно,но может,удлинить сцепной узел и раздвинуть лодки между собой,тогда как у Тромов радиатор встанет.
В этом будет ещё один плюс . Можно увеличить угол поворота . Машинка будет манёвреннее .
Палыч
Сообщение Палыч »
Nemo 17 писал(а):В этом будет ещё один плюс . Можно увеличить угол поворота . Машинка будет манёвреннее .
Задний кардан с крестовинами, а безболезненый угол изгиба этого кардана 14 град., только если шрус поставить.
Палыч
Сообщение Палыч »
Алексей, а если в задней стенке сделать вент. окна и поставить второй принудительный вентилятор на насос гура, продувка должна быть не плохой. Нагрузку на подшипники насоса и на движок считаю не критична, с моим роликом мощи хватает.
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Палыч
Саша , привет ! Со ШРУСом пока не торопись . У Алексея на ТРОМе не пошёл , на Страннике тоже . За своим пока наблюдаю . Выводы делать рано . Мало пробежал ещё . Посмотри , как сделано на "Аркуде" Ирбитской . Там Евгеньич поставил сдвоенный кардан . Да на всей "ломаюшейся" технике двойной ставят в узел перелома .
А с радиатором подумай , как сделать , чтобы продувался наружу . На каком-то форуме видел , не помню точно где , но парни переделали крыльчатку вентилятора на Страннике на выдув . Сварили из алюминия .
С Уважением , Алексей . [:})
Рома Вашуков
Сообщение Рома Вашуков »
Палыч привет! Я на РомБе поставил крестовину уаз между сенкциями вроде ходит а угол поворота гараздо больше чем у странника.
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Привет , Саша ! Найди на форуме Странника в разделе "Странник 08" , на первой странице , тему " Северодвинск. Опыт эксплуатации " . Думаю , что почерпнёшь полезной информации .
Вернуться в «Роликоприводные»
