Страница 4 из 6
Роликовый вездеход на агрегатах ЗАЗ
Добавлено: 12 мар 2019, 17:29
Ondr
Силовой агрегат разместил на подрамнике, чтобы к раме не привязываться
Добавлено: 15 май 2019, 09:37
Ondr
Добавлено: 15 май 2019, 09:38
Ondr
Добавлено: 15 май 2019, 09:43
Ondr
Нашел, наконец, колеса. Ф-136, от комбайна. Тут дилемма. Оставить как есть - с дисками, с камерами - но тяжелые. Или драть - тогда делать приспособу для демонтажа, лебедку и тд. Это время.
Добавлено: 15 май 2019, 15:18
Ondr писал(а): ↑15 май 2019, 09:43
Колесики класс,надо драть конечно,диски лучше самодел,по любому будут легче.Если наружная обдирка,то покрышки не сядут до конца на старый диск,там вероятно конус как у ИЯВ 79 И ФД 14 А. Но были примеры облегчения диска.Если вырвать потроха,то покрышки сядут на старое посадочное.
Добавлено: 15 май 2019, 21:10
Hitek
ДОНовские?
Они ж огромные
Добавлено: 10 июн 2019, 14:19
Ondr
Огромные и тяжелые. Если уронил, втроем не поднять. Как их обдирать, не представляю. Склоняюсь оставить как есть, в камерном варианте. Ничего не делать. Да, тяжелые, зато поставлю на ход в обозримом будущем. А с обдиркой сроки готовности не просматриваются.
Добавлено: 05 авг 2019, 16:18
Ondr
Вот, наконец, со ступицами начало вырисовываться. Снаружи труба 159х5, внутри проточил на 150, под подшипники 7217, внутри будет труба на 76.
IMG_20190805_160517
Добавлено: 07 авг 2019, 14:21
Ondr
Добавлено: 07 авг 2019, 14:32
Добавлено: 07 авг 2019, 15:01
Петрович11
Ondr писал(а): ↑10 июн 2019, 14:19
Огромные и тяжелые.
Наружный диаметр - 1850 мм. Вес 345 кг. А с камерами одни только колёса вытянут на полторы тонны.
Добавлено: 07 авг 2019, 15:07
Ondr
Общее водоизмещение ок 6,5 т, так что не утонет
didulya спасибо, как это делается?
Если поставить два сиденья рядом, то ширина агрегата будет порядка 2800. Боюсь, в ворота не впишусь.
Добавлено: 07 авг 2019, 19:27
Ondr писал(а): ↑07 авг 2019, 15:07
как это делается?
Я просто скопировал "адрес изображения" по ссылке.
Добавлено: 09 авг 2019, 09:14
Ondr
Добавлено: 09 авг 2019, 09:50
Серёга П
