Страница 11 из 11
Добавлено: 14 ноя 2010, 14:43
mmcl200 писал(а):это что? дорого? сарказм? или что?
это моё офигивание от возможностей интернета
Добавлено: 15 ноя 2010, 14:08
испробовал развертку в деле
вроде неплохо, при токарной обработке деталь нагрелась градусов до 50-60, я её нацепил на конус шаровой и оставил снимать пришлось съёмником...
Добавлено: 28 июл 2013, 13:50
Дьулус
можно скопировав на станке угол шаровой опоры расточить маленьким расточным резцом
Добавлено: 28 июл 2013, 19:22
Мы достаточно часто растачиваем конуса под посадку на редуктора Ч100 и Ч125, попасть достаточно сложно.
Добавлено: 28 июл 2013, 19:33
Тут то длинна не более 2 см. Выточить из 35 стали и при первой посадке палец выберет неточность.
Добавлено: 28 июл 2013, 19:54
Дмитрий78 писал(а):shum d
Сомневаюсь, некоторый опят подсказывает что не выберет, утянет при затяжке а при нагрузке вылезет болтанкой и разбитым конусом.
Добавлено: 02 апр 2014, 19:44
Ярoслав
Мужики!!
Долго искал развертку для отверстия под шаровые на рулевой сошке ВАЗ, и все таки нашел. За наличку. В магазине, в Москве, на Большой Семеновской. По безналу были варианты, но в последнюю очередь хотелось бы напрягать знакомых с юр. лицом. Так же была возможность купить эти развертки по безналу но просто оплатив квитанции в банке. В общем эти варианты отпадали так как хотелось именно пощупать и примерить развертку перед тем как ее оплатить.
В общем вот фото и ссылка на магазин :
http://www.sovis.ru/catalog/rej/razvert ... kotel/2258
Добавлено: 02 апр 2014, 19:47
Ярoслав
Материал р6м5
диаметр 17мм. На форуме здесь же читал что брали 19мм. Не знаю, правильно я сделал или нет, но при 17мм конус получается посередине развертки а не почти на самом конце.
Ну и вопрос сразу же созрел :
Раз развертка машинная, получается ее можно зажать в сверлильный станок и потихоньку разворачивать отверстие?
какие тонкости еще надо учесть??
Добавлено: 03 апр 2014, 01:33
Ярoслав
В общем не стал заморачиваться и сделал так как проще
Конусная развёртка 1:10 для шаровых Ваз, Газ, Форд Транзит
Добавлено: 02 апр 2018, 16:56
космо
Ярoслав писал(а):Мужики!!
Благодарю за подробности!
ссылка помогла! уже заказал то, что нужно!!! БЛАГОДАРЮ!
