Не дает покоя подвеска ВМ, уж очень привлекательная она
Но вижу недостатки (может это только фантазии).
Все укладывают рессору в направляющую конструкцию - уголки, швеллерок и т.д. это дает хорошую фиксацию от поворота россоры в сборе, но:
1) при работе подвески внутрь швеллера попадает грязь и утрамбовывается, не может ли получиться ситуация как на картинке - рессора получит излишие напряжения возле центрального болта.
2) при максимальном сжатии подвески, рессора ложится на край того же швеллерка и получается неслабая концентрация напряжений.
3) почему не делают закрепление рессор как на второй картинке? Единственная проблема которую вижу - фиксация от поперечного смещения рессор. При этом уходим от концентрации напряжений на краю швеллера, грязь не собирается, увеличивается ход за счет прогиба центральной части.
Развейте сомнения или подтвердите их
Модификация подвески ВМ
Спасибо!
Видимо не внимательно смотрел фотографии
Крепление болтом насквозь не сильно ослабляет рессору? Были случаи излома рессор в этом месте? Или запаса по грузоподьемности хватает?
Обязательно наличие подресорника. Его если что и сломает в первую очередь. Подресорник ломало такое у когото было. И один раз у меня В конце поездки на Чукотку.
Подрессорник это второй лист?
Тогда понятно, еще раз спасибо!
Bookvoed, по второй картинке. Тоже об этом думал, там выигрыш хороший получается иногда. Я приваривал к раме гладкий штырь и на него одевал центральную дырку рессоры.
Помнится, меня сильно раскритиковали в свое время, когда я закрепил нижние рессоры таким образом, говорили, что обломится...dil писал(а):Bookvoed, по второй картинке. Тоже об этом думал, там выигрыш хороший получается иногда.
Крепил рессору насквозь к раме двумя болтами без "стремянок". Как на фото:
На ВМ уже 7 лет так ставлю. А на Сельхозках 12.Андрей 318 писал(а):Помнится, меня сильно раскритиковали в свое время, когда я закрепил нижние рессоры таким образом, говорили, что обломится...dil писал(а):Bookvoed, по второй картинке. Тоже об этом думал, там выигрыш хороший получается иногда.
