ВЕЗДЕХОДЪ "КУЗЬМА" /бортовой поворот, Москва/
Бортоповоротные
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
vitos
Сообщение vitos » 19 июн 2013, 08:26
Белый Дом писал(а): Вы так и не хотите ещё занизить ПЧ после моста. :oops:
Вы имеете ввиду, поменять малые звёзды (на 12 зубов), заменить на сколько? там мало места осталось, ну 10 зубов.
Да я не против это сделать. это же опять надо заказывать, 2-3 недели, потом токарка. = 1 месяц точно.
пока хочу сделать:
1, тормоза
2, натежитель цепи
покататься посмотреть, если всё тормозит, пока буду делать кабину, закажу звёзды.
vitos
Сообщение vitos » 19 июн 2013, 08:34
Белый Дом писал(а):Видно же, что на повышенной, ему не хватает мощщи, для поворота.
Вроде мощи хватает,
И ещё - у Вас ведь 3-х цилиндровый китаец, 800 кубовый???
двигатель 1000 кубов (50л.с.), я просто газ не давал, чтоб цепь не скакала, двигатель вообще не замечает нагрузки. вы же сами тут писали что двигатель ОКА-китай самый подходящий двигатель для вездехода. (1116-инж-1000 куб.)
vitos
Сообщение vitos » 19 июн 2013, 08:47
Андрей Вологда писал(а):vitos, Виктор.
Очень советую, не просто увеличить эффективность тормозов, а увеличить передаточное число после моста. Поворачиваемость у тебя на пределе! Заедешь в траву или туда, где цепляемость колес будет много больше, чем у тебя на гравии у гаража, да посадишь пару человек и получишь тот же результат как на первом видео!!! Разгрузи диф и тормоза, ведь это совсем не сложно у тебя.
Да. Я понял. времени не хватает на всё. Буду испытывать и выкладывать видео. спасибо.
Сообщение Белый Дом » 19 июн 2013, 09:17
пока хочу сделать:
1, тормоза
2, натежитель цепи
Скока зубов ведомая звезда???
Например, если даже на два зуба:
53 зуба ведомая (например) и 12 зубов ведущая - ПЧ 4,42
53 и 10 - ПЧ 5,3
53 и 9 - ПЧ 5,88
А?!? Даже так, уже разница не хилая выходит!
У АГ, по моему, ПЧ после диффа в районе 7!
И суппорт тормозной у него один, даже на турбо-Куботе.
Я думал, что у Вас 36-и сильный китаец. А так - значит хорошо всё у Вас с мотором. А вот с ПЧ - не очень.
vitos
Сообщение vitos » 19 июн 2013, 09:24
большие-40зубов
малые -12зубов
диф ПЧ4,1
считали скорость. получается на 5 передаче 35 км/час
Сообщение Белый Дом » 19 июн 2013, 09:30
vitos писал(а):Белый Дом
большие-40зубов
малые -12зубов
диф ПЧ4,1
На повышенной в раздатке???
Сообщение Белый Дом » 19 июн 2013, 09:32
большие-40зубов
малые -12зубов
диф ПЧ4,1
Тогда, 10 зубов не катит, должно быть не кратно. Должно влезть 9.
vitos
Сообщение vitos » 19 июн 2013, 09:42
на девять у меня есть. отдам токарю.
Сообщение Белый Дом » 19 июн 2013, 10:12
Ну во! Круто! :ok:
vitos
Сообщение vitos » 07 июл 2013, 05:16
поставил ещё два суппорта, итого по 2 два с каждой стороны
поле поездки сделал выводы:
что надо ставить натяжители цепи и вперёд, и надо очень сильно натягивать т.к. цепь перепрыгивает при торможении
через звезду и при торможении на ходу звенят очень сильно.
а ещё я заметил, что колодки которые я ставил ранее не тормозят
потому что новые колодки которые шли с суппортами заводские работают лучше. буду менять колодки заново на правой стороне.
а так вообщем мне очень всё понравилось, поворот очень мягкий и лёгкий, трогается и с 5-ой передаче. скорость примерно около 30 км/ч
но надо учится на ней ездить.
и куча доработок ещё впереди...
vitos
Сообщение vitos » 07 июл 2013, 05:30
roman
Сообщение roman » 10 июл 2013, 14:14
vitos
даже газель не поцарапал
vitos
Сообщение vitos » 15 авг 2013, 10:39
Ездили на вездеходе 3 недели назад.
были гости и всем хотелось прокатится.
закрепил 3 листа ОСБ, получилось платформа.
накидали подушки, матрасы.
жалко фоток нет. погрузил туда 6+1 я и 5 детей и поехали в поле.
сделал кружок метров 800 и по посёлку 800.
всем понравилось.
во время поездки по прямой хорошо ехал, а если в горку заезжать
соскакивала цепь задняя, поворачивал по траве хорошо.
придумал и уже токарку сделал для натяжки цепи,
но сломал мизинец на правой руке и теперь жду когда заживёт.
работы на 1 день и можно испытывать дальше.
фотки позже выложу.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 19 янв 2014, 00:21
vitos
Есть новости по строительству, эксплуатации??
Может видео есть? :oops:
Гусеничник"Землянин" http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9627
мини-трактор "Мурашек" http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8418 мотоблок"АГРОС"
vitos
Сообщение vitos » 28 янв 2014, 08:23
Alekseevich52
ничего не делал. времени не было. собираюсь возобновить строительство
в феврале.
как будут результаты, буду выкладывать.
Ответить
Вернуться в «Бортоповоротные»
