ВЕЗДЕХОДЪ "КУЗЬМА" /бортовой поворот, Москва/
Бортоповоротные
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Сообщение Белый Дом » 18 июн 2013, 05:43
vitos
Какая у Вас ГП в мосту???
Вы пробуете на каком ряду в РКП поворачивать???
Я бы вот чего сделал:
1. Поставил в мост ГП с наименьшим передаточным, если на УАЗ такие бывают;
2. Увеличил колёсные звезды, чтоб поднять ПЧ после моста;
3. Добавить ещё по одному суппорту на каждый диск.
И ещё - у Вас ведь 3-х цилиндровый китаец, 800 кубовый???
Слабоват он для этой концепции. Литровый, был бы оптимальнее.
Сообщение Белый Дом » 18 июн 2013, 05:47
1 если сравнивать с ДИФОМ-4 АГ ширина одинакова а база у тебя заметно больше . у АГ 2470х1780 у тебя 2400х2000 . это дает заметно большее сопротивление при повороте .
По хорошему, эти величины как раз, должны стремиться к равенству, для бортоповоротной концепции. :oops: Или нет?????
Сообщение Белый Дом » 18 июн 2013, 05:48
Да, ещё натяжители цепей поставьте, чтоб они не скакали при испытаниях.
mishanya68
Контактная информация:
Сообщение mishanya68 » 18 июн 2013, 06:05
для более легкого поворота ширина относительно длинны должна быть в большую сторону . если за ширину колес брать 600мм как у АГ получится колея к базе . у АГ 1870х1780 почти квадрат (на ДИФ 1-3 за счет более узких колес наверно получается прямоугольник поперек ) , а у КУЗИ 1800х2000 а это прямоугольник вдоль вездехода.
а пробовать маневры надо действительно на первой и пониженной
Сообщение Белый Дом » 18 июн 2013, 07:34
mishanya68 писал(а):Белый Дом
Вот я это и имел в виду - габарит должен стремиться к "квадратности".
"Кузя" мне тоже, шибко длинным показался.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 18 июн 2013, 09:45
mishanya68 писал(а):а пробовать маневры надо действительно на первой и пониженной
Позволю не согласиться! Легче поворачивать на ходу чем на пониженной и с места.
по поводу длинны и ширины..а как же АРГО?
У vitos поворачивать должен, больше дерна лететь будет, но поворачивать должен.
Для того чтобы убедиться, что диф не причем и пора заняться усилением тормозов,
достаточно поднять сторону и покрутить в разных режимах.
Гусеничник"Землянин" http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9627
мини-трактор "Мурашек" http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8418 мотоблок"АГРОС"
vitos
Сообщение vitos » 18 июн 2013, 10:06
Спасибо. за подсказки.
думаю надо попробовать связать цепи, заблокировать с одной стороны.
и там будет видно поворачивает или нет.
Сегодня попробую и сниму видео.
Последний раз редактировалось vitos 18 июн 2013, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 18 июн 2013, 10:14
vitos писал(а): надо попробовать связать цепи, заблокировать с одной стороны
И новое видео если не сложно.
vitos
Сообщение vitos » 18 июн 2013, 13:40
в комментариях ошибка,
с начало повышенная, а потом пониженная на РКП НИВА
Последний раз редактировалось vitos 18 июн 2013, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
vitos
Сообщение vitos » 18 июн 2013, 13:42
Буду ставить второй суппорт от газель. поставлю отпишусь.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 18 июн 2013, 13:50
vitos
Если расстояние между колес уменьшить в половину, будет полегче поворачивать и задняя цепь станет короче.
Рад что вы разобрались, аппарат получается что надо :roll: [:})
mishanya68
Сообщение mishanya68 » 18 июн 2013, 16:25
Alekseevich52
то что поворачивать легче на ходу понятно но главное добиться поворота именно на месте .
vitos
по видио я совсем непонимаю проблемы . на первом поворота совсем нет хотя колеса иногда заблокированы и идут юзом , а двигателя явно нехватает . на втором он просто поворачивает на холостых .
попробуй на первой пониженной поворачивать с помощью тормозов и ищи проблему в их неэфективности
vitos
Сообщение vitos » 18 июн 2013, 22:05
Спасибо за поддержку.
Был очень доволен, сегодняшним испытанием.
разобрал и готовлю установку 2 -го суппорта.
Сообщение Белый Дом » 19 июн 2013, 06:24
Видно же, что на повышенной, ему не хватает мощщи, для поворота.
Вы так и не хотите ещё занизить ПЧ после моста. :oops:
Ведомые звезды конечно сложновато поменять, их ещё и изготовить нужно, а вот ведущие можно немного уменьшить.
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда » 19 июн 2013, 08:07
vitos, Виктор.
Очень советую, не просто увеличить эффективность тормозов, а увеличить передаточное число после моста. Поворачиваемость у тебя на пределе! Заедешь в траву или туда, где цепляемость колес будет много больше, чем у тебя на гравии у гаража, да посадишь пару человек и получишь тот же результат как на первом видео!!! Разгрузи диф и тормоза, ведь это совсем не сложно у тебя.
Диски колесные к любым шинам сверхнизкого давления. Сайт: http://pnevmodisk.ru Группа ВК: http://vk.com/pnevmodisk
Плавающие вездеходы "ЛЕСНИК" и "ЛЕСНИК-М" Cайт: http://lesnikvologda.ru Группа ВК: http://vk.com/lesnikvologda
Ответить
Вернуться в «Бортоповоротные»
