lunatik
Я честно говоря и описывал весь ход своего строительства,
для того чтобы кто-нибудь поправил, но увы этого не происходило.
я полагал что делаю всё правильно. и поэтому никто не пишет, каждый агрегат собирал и разбирал и переделывал по ходу строительства.
А сейчас остается только одно испытывать.
Был бы благодарен, если вы подробней подсказали про слабые места.
С уважением.
ВЕЗДЕХОДЪ "КУЗЬМА" /бортовой поворот, Москва/
vitos
Мда я почему не видел темы, не понимаю
Мне искренне стыдно.
По матчасти, все свои сомнения выразил в вопросах, могу разжевать каждое из них.....
Вы главное не бойтесь внесения правок в конструкцию, пусть это и станет полным апгрейдом даже.
Какой точно компрессор и какое сечение магистралей и каналов?vitos писал(а): да поключил, но долго насос качает, хотя для 0.2 атм хватает
Ниппель обычный или увеличенного сечения?
Устройство индикации до какого значения?
Ниппель какой? Штатный автомобильный на 3мм или на 1/2 дюйма?vitos писал(а):газовые шланги заужают отверстие
lunatik писал:
назад дороги не было, надо было строить.
я 30 раз проклинал это строительство, очень тяжелый этот труд, легче готовый купить, ну а деньги этого стоят.
ведь я все-таки достроил и он поехал, вот оно чудо, а деньги заработаем.
у меня сильное понижение, максимальная скорость 10 км.- 2000х1800 при малом моторе....?
тоже смущает, пока не знаю как переделать- ведущая звезда на консольном вале?
у многих эта труба, у волчка например- рама водопровод 76мм чем обусловленна?
так бюджет 250р. был, а потом когда были куплены основные агрегаты,- при бюджете 0.5 выбор Колхоза супротив Спайсера есть вредительство..
фото оправил, вентилятор включается редко, я еще масленый радиатор поставил на всякий случай.- не увидел расположения расширительного бачка, где он есть при низком базировании радиатора?
штатная, я делал как в машине, но вентилятор мощный.Система охлаждения штатная или по Пневмоходной идеологии?
