Вездеход 4х4 /с БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ/
Бортоповоротные
Владимир54
Сообщение Владимир54 »
Новый 4х4.
Но и он по свежему глубокому снегу подъёмы не берёт.
Владимир54
Николай Васильевич
Владимир54 писал(а):Новый 4х4.
Ух ты! Фоток еще накидай.
Владимир54 писал(а):Но и он по свежему глубокому снегу подъёмы не берёт.
Ну так место оставлено для бОльших колес (1500х600)
Сообщение uvat »
Владимир54
Пишите пояснение затем 2 раза энтер и ссылка на фото.
Иван - 777
Сообщение Иван - 777 »
Владимир 54
на видео вроде как агрегат работает на фрицах ю
А если попробовать поставить руль думаю будет по практичнее .
Скинь ТТХ .Ну и побольше фоток узлов и агрегатов . [:})
Владимир54
Это пробный вариант.Двигатель от запорожца.Полуоси на шестерёнку.От неё на 2 большие шестерни.Т.е.Всего 4 большие шестерни.Пробовали полный привод для прохождения по большому свежему снегу.Надежды не оправдались.На подъёмах на небольшой скорости зарывается.И хотя взад-вперёд потихоньку и выезжаешь-всё равно это не то.Насчёт руля думаем-наверно будем ставить.А то в снегу и не развернёшься.А вообще аппарат сильный.Его в качестве тягоча использовать.
ser
Сообщение ser »
подробности можно? Поворот на диффе или фрикционы? Подвеска или жёстко?
Иван - 777
Владимир 54
Колеса покупные или реанимация вобще :roll: .и насчет кабины я так думаю нужно позаботиться ато смерзнеш .Если все пойдет как надо то нужен прицеп потому как база корткая куда положеш рюкзак с рыбой . [:})
Сообщение uvat »
Иван - 777
Имена выделяйте!
Выделяем мышкой и нажимаем кнопку B
Владимир54
ser
Повороты на фрикционах.Но это пока.В идее сделать нормальный руль.Подвеска жёсткая.Достаточно давления в камерах.Конструкция предельно проста.
Владимир54
Иван-777
Колёса разодранные от лаптя.Кабину сделаем потому что опасно ездить без неё-рядом шестерни.Да и холодно,всё-таки север.А насчёт прицепа , так он уже в завершающем цикле.Прицеп-дача.Со спальными местами,печькой,столом и т.д.Сделаем - скину фото.Хотелось бы посмотреть у кого что есть в плане прицепа.Но на сайтах ничего не нашёл.
Иван - 777
Владимир 54 Загляни в разделзавершонка (болотоход пока без названия)
там у них тоже прицеп . А свое купе на рыбалке это класс не надо бегать и искать крышу . :roll: [:})
ser
Сообщение ser »
Фрикционы самодельные или готовые узлы. Если самодельные, можно подробнее про конструкцию?
Громыч
Сообщение Громыч »
Владимир54
а какая у вас колея и база? и сколько внутри между колёс?
Владимир54
ser
фрикционы от ЗИЛа-131
Вернуться в «Бортоповоротные»
