Бортповоротный на ГП ГАЗ-71 и VW TDI 2.0 / Норильск /
Бортоповоротные
vks
Сообщение vks »
ВладимирTMN, Цепь сильно растягивается. Звенья цепи начинают собираться "гармошкой ". Из-за этого идет вибрация и сильный шум. После смазки пропадает. Ездить можно, но неприятно. Короткие цепи поменял недавно. Длинные еще родные, пробег 3500 км.
Испытал полуавтоматическую смазку цепей.
На каждую цепь идет своя трубочка-форсунка. Подключена к общему смесителю, который подключен к расширительному бачку от Пассата с насосом омывателя от Логана. Чистое моторное масло насос омывателя прокачивает плохо, поэтому разбавил его соляркой.
Смазывал с кнопки несколько раз за поездку. Эффект заметный и положительный.
7547
По Путоранской глине езжу с кожухами. Убрал горизонтальную полку - как писали выше, грязесборник. Алюминий ниже уровня лодки заменил резиной - так как жесткие нижние части отрывает кустами.
7546
vks
Сообщение vks »
Пробег приближается к 5000 км. Заменил цепи на SKF.
Обнаружилась еще одна особенность (недостаток) открытых цепей. При движении по кустам,ветки могут наматываться на ведущую звездочку, диаметр "ролика" увеличивается вплоть до того, что выламывает опоры промежуточного вала. Приходится следить и чистить. Смазка цепей форсунками облегчает работу, по крайней мере меньше гремит. На ощупь цепь всегда жирная.
Съездил в очередной пешеходно-вездеходный поход в Путораны. Лето в этом году шикарное.
7712
7713
7714
7715
Нарезка видео с переправ через реки за последнее время:
vks
Сообщение vks »
Ради интереса поставил новые более быстрые актуаторы на выжим фрикционов, 30 мм/с.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
vks писал(а): 17 авг 2020, 00:16 Съездил в очередной пешеходно-вездеходный поход в Путораны.
7713
Вас приветствую. А как называется эта красивая-золотистая рыбка? Не Маринка? [:})
Adler
Сообщение Adler »
Пакрафт у вас Каржаева? Как себя показал?
vks
Сообщение vks »
Шевчук Виктор писал(а): 22 сен 2020, 12:58 Вас приветствую. А как называется эта красивая-золотистая рыбка? Не Маринка? [:})
Доброго дня. Это какая-то разновидность гольца. Мы называли его кумжей, но не знаю насколько это точно. Мясо ярко-оранжевое, на вкус супер :roll:
Adler, Пакрафт Кулик Удлинненный. Супер легкий, в сборе весит без ремкомплекта 1,6 кг. На себе таскать (для рыбалки) само то.
Adler
Сообщение Adler »
vks писал(а): 22 сен 2020, 17:31
Из ТПУ склеен ? Ремкомплект с собой был ?
Шевчук Виктор
vks писал(а): 22 сен 2020, 17:31 Мясо ярко-оранжевое, на вкус супер :roll:
А вместо костей один позвоночник. С очень мягкого-нежного хряща? [:})
vks
Сообщение vks »
Adler, ПВХ тонкий, клей пвх только брали.
Шевчук Виктор, нет, кости обыкновенные.
Шевчук Виктор
vks писал(а): 22 сен 2020, 20:01 нет, кости обыкновенные.
Значить ошибся,извиняюсь. Не та рыбка. [:})
Вернуться в «Бортоповоротные»
