Мини вездеход борт поворотный 6х6
Бортоповоротные
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 30 июл 2019, 11:46
ВАДИМ 70 писал(а):
30 июл 2019, 11:14
Самоделкин ПТЗ писал(а):
29 июл 2019, 23:56
О коллега по типу начал прикатку.
Впереди немного переделок ,борьба с теплом и тряской.
Кресла рекомендую как у меня ,сразу легче станет.
Где можно посмотреть кресла?
Так вот.
viewtopic.php?t=13862
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 » 30 июл 2019, 14:27
30 июл 2019, 11:46
ВАДИМ 70 писал(а):
30 июл 2019, 11:14
29 июл 2019, 23:56
Так вот.
Такие не подойдут по компановке(профиля под седением являются еще и элементами конструкции кузова)
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 » 08 сен 2019, 11:14
Всем привет. Накатал на природе в выходные больше 30 км. Попробовал на плаву, результатом герметичности лодки и плавучести доволен(вес оказался меньше предпологаемого и развесовка вроде бы как нормальная) скорость на плаву очень маленькая, но это не особо важно для меня. При выходе из воды оценил жесткую блокировку всех колёс.
Zainteresovannyi
Сообщение Zainteresovannyi » 08 сен 2019, 19:34
ВАДИМ 70 писал(а):
08 сен 2019, 11:14
Вадим, при испытаниях проблем с намоткой травы не было? (у Пельца трава на все валы наматывается и проникает под сальники, и по ней под сальники проникает вода).
Сообщение новичок » 08 сен 2019, 20:30
ВАДИМ 70, :roll:
Сергей51
Сообщение Сергей51 » 08 сен 2019, 21:15
ВАДИМ 70,
Где катался?
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 » 09 сен 2019, 14:19
[/quote]
Травы на валах не было, да и по траве выше ваздехода ездил не слишком много, а леска на одном валу была намотана. На ступицах перед сальниками стоят защитные шайбы, думаю помогут. На гусеничном с намоткой травы на валы проблема знакома...
Последний раз редактировалось ВАДИМ 70 09 сен 2019, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 » 09 сен 2019, 14:23
Сергей51 писал(а):
08 сен 2019, 21:15
ВАДИМ 70,
Где катался?
В районе Межениновки, в зоне видимости печной трубы дачи. Пока обкатываю...
дядя Вася
Сообщение дядя Вася » 31 янв 2020, 12:37
а какой реальный вес в сборе?
(инструментальный замер , не "ленинским прищюром")
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 » 03 фев 2020, 12:18
дядя Вася писал(а):
31 янв 2020, 12:37
Инструментального замера нет. Расчетный по осадке в воде 550-600кг...
дядя Вася
Сообщение дядя Вася » 03 фев 2020, 21:38
все таки инструментальный - было бы точнее , и заодно проверить расчетный. :)
Как говорится - "Семь раз отмерь - один раз проверь" :)
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 » 04 фев 2020, 08:51
дядя Вася писал(а):
03 фев 2020, 21:38
так с этим никто не спорит, не где точно взвесить...
Ответить
Вернуться в «Бортоповоротные»
