Мини вездеход борт поворотный 6х6
Бортоповоротные
Zainteresovannyi
Сообщение Zainteresovannyi » 03 ноя 2018, 19:29
У меня на маленьком Пельце Мини был пластмассовый бак на 20 литров, в пробке была маленькая дырка. Ездили на рыбалку зимой, снегу намело на крышку, дырка замерзла, бак (пластмассовую канистру), сжало внутрь очень сильно по бокам. Феном грел стенки бака, пробку другую наворачивал на горловину и подкачивал насосом воздух в бак, все выправил, чуть заметные остались вмятины на углах бака.
Мне кажется нужно греть чуть шире, чем нужна вмятина, но нужно не перестараться, иначе и дырку можно выдавить, полиэтилен начинает плавится при 120 градусах.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 03 ноя 2018, 20:26
ВАДИМ 70 писал(а):
03 ноя 2018, 12:17
Чем греть и до какой температуры или состояния?
феном равномерно не получится и можно наружный слой перегреть, поплывет.
Наверное лучше угол бака опустить в ванночку с горячей отработкой, прогреется равномерно а потом бруском вдавить и отформовать как надо угол.
ПНД трубу 20мм выпрямлял, грел в масле и под пресс, потом ролики точил.
Все ладненько получается, в случае с баком процесс нагрева думаю аналогичен.
у Самоделкин ПТЗ, большой опыт нагрева пластика, гусеницы на ПТЗавр чего стоят :)
Сообщение didulya » 03 ноя 2018, 23:32
ВАДИМ 70 писал(а):
03 ноя 2018, 18:56
всю вдавливаемую площадь
Думаю так.
Ребята давайте жить дружно.🐌
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 » 04 ноя 2018, 11:23
Спасибо всем за советы. С утра поехал и купил дешевенький фен. С баком провозился часа полтора, сначала попробовал на канистре из под масла, получилось маломальски, с баком было посложнее - толще раз в пять, получилось не очень эстетично, главное бак на месте...
Последний раз редактировалось ВАДИМ 70 04 ноя 2018, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение didulya » 04 ноя 2018, 13:09
Надобно проложить изоляцию,а то как бы бак не вспомнил свою форму.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg237104
Сообщение новичок » 04 ноя 2018, 13:28
ВАДИМ 70,
а если было
ВАДИМ 70 писал(а):
03 ноя 2018, 12:17
При установке бензобака выявился косяк- бак упирается в двигатель( когда накосячил не пойму, вроде делал примерки...).
а может просто не так бак поставил.? очень он просится вдоль крыла.
Zainteresovannyi
Сообщение Zainteresovannyi » 04 ноя 2018, 14:36
Вадим, а я бы ручку подогнул слегка и нижний правый угол бензобака (по последнему фото), пододвинул бы вдоль скоса заднего борта как можно ближе к правому борту. Ну и вариант с разворотом бака вдоль крыла тоже мне кажется хороший (механизм ручного стартера наверное будет упираться в бак). Ну теперь уж в баке вмятина сделана, поздно наверное.
Под баком будет железка или фанерка? (не то по фото половина бака висит мимо опоры, от жары, веса бензина и тряски может погнуться бак).
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 » 04 ноя 2018, 15:15
didulya писал(а):
04 ноя 2018, 13:09
Тоже думаю сделать на этот угол.
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 » 04 ноя 2018, 15:22
новичок писал(а):
04 ноя 2018, 13:28
ВАДИМ 70,
а если было
ВАДИМ 70 писал(а):
03 ноя 2018, 12:17
Вдоль крыла он тоже упирается в ручной стартер и планирую там сделать воздуховод на охлаждение двигателя.
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 » 04 ноя 2018, 15:40
Zainteresovannyi писал(а):
04 ноя 2018, 14:36
Александр, сдвинуть и развернуть не получится, крепление под него сделано( в баке внизу выемка разделяющая бак, вроде как резервный запас)
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 » 28 ноя 2018, 15:22
Уважаемые модераторы, не могу выложить фотографии, выдает- максимальный общий объем вложений достигнут. Что делать чтобы вставить фотографии?
Сообщение новичок » 28 ноя 2018, 16:08
ВАДИМ 70,
Посмотри в этой теме на этой стр. внизу есть пояснение и ссылка
viewtopic.php?f=282&t=13783&p=453354#p453354
Ответить
Вернуться в «Бортоповоротные»
