Вездеход пневматик "Кар-Карыч" /Архангельск/
Переломки
воронин виктор
Сообщение воронин виктор »
мужики распилил покрышку ВИ-З сколько слоев драть не знаю на покрышке разиер 12 рг
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Белый Дом писал(а): Щас я опустил ведомый шкив ниже, практически на уровне первичного вала КПП. И подгоняю расстояние так, чтоб поставить штатный передний Нивовский кардан.
Понятно, а фланец к которому кардан будет крепиться на коробке остается такой же? Я имею ввиду самоточка, а в середине шлицевая приварная сцепления... ?
воронин виктор
кто-нибудь облегчал мосты ГАЗ методом проточки в токарном станке?
Asterix
Сообщение Asterix »
воронин виктор писал(а):кто-нибудь облегчал мосты ГАЗ методом проточки в токарном станке?
Вот Уазовские облегчали:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2087
8 (910) 846-23-29 (Павел)
воронин виктор
выдержит ли нагрузку на переломке рулевая рейка от опель вектра в с гидроусилителем
LOBO
Сообщение LOBO »
воронин виктор писал(а): распилил покрышку ВИ-З ско
Вдоль или поперёк?
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
воронин виктор
LOBO
ну я новый протектор на ней нарезал до первого слоя корда, рисунок классика елочка без центральной реборды
воронин виктор
да и еще кто нибудь знает толщину чулка на мосту ГАЗ 21
воронин виктор
я имею ввиду толщину стенки чулка, т.к. токарь не знает сколько нужно проточить
воронин виктор
и все таки я до сих пор в раздумье какие мосты поставить М 412 или ГАЗ
ml197474
Сообщение ml197474 »
воронин виктор писал(а):я имею ввиду толщину стенки чулка, т.к. токарь не знает сколько нужно проточить
Виктор , так может просверлить сверлом диам 3 мм чулок в нужных местах , померять толщину , и потом сваркой капнуть . ИМХО - самый простой и точный вариант .
Федор С.
Сообщение Федор С. »
воронин виктор
Скажите, при такой схеме - двигатель Руслайт 15 л.с.
сцепление вариатор сафари каюр
КПП ВАЗ 2101
цепной редуктор 3:1
мосты ВАЗ. Хватало ли тяги? Мог ли трогаться на 4-й или она не использовалась?
воронин виктор
если каракат не перегружен, то трогается и на 4 передаче, а если загружен и стоит в няше или угоре то лучше трогаться на 1 ну или в крайнем случае на 2, т.к. жалко насиловать трансмиссию и мотор
воронин виктор
кстати каракат себя отлично показывает даже с перегрузом при выходе на крутые подъемы
Федор С.
воронин виктор
а какая примерно скорость получилась на 4-й передаче? И возможно ли переключать на ходу с 3-ей на 4-ю? Еще вопрос - Как ведет себя цепной редуктор на высоких оборотах, не визжит? Цепь с сельхоз. техники, шаг 19,05?
Вернуться в «Переломки»
