Полноприводный каракат "Чертёнок"с двигателем СЗД
Поломок не было. тока сцепление не работало из за тросика и выхлопную вырывало всё время из за того что резьба сорвана. незнаю что делать с этим. заменить голову и поршень? а переднюю не зашивал потому что в случае поломки подлесть можно и проремонтировать и вентиляция хорошая для двигателя. лист оцинковки уже вырезан 0.8 мм но клепать не хочу.
Блин подскажите мне кто нибудь от чего выхлопную на СЗД ставить? и кстати, скока масло в коробку заливать надо.
Я временно БОМР, живу в минус, если всё будет по плану и в сентябре мне таки удастся устроиться на работу и что то заработать я вышлю тебе глушак. Терпение мой друг, терпение...Вованчик писал(а):Блин подскажите мне кто нибудь от чего выхлопную на СЗД ставить? и кстати, скока масло в коробку заливать надо.
- ЗАБАНЕН
Причём голова и поршень???Вованчик писал(а):выхлопную вырывало всё время из за того что резьба сорвана. незнаю что делать с этим. заменить голову и поршень?
Снимаем голову, сверлим вертикально два отверстия справа и слева от выхлопного отверстия, параллельно выхлопу, между рёбер вставляем две шпильки с петлями или загнутыми концами и стопорим их через просверленные в рёбрах отверстия.
теперь на патрубок глушителя приделываем пластину с отверстиями под шпильки и притягивем эту пластину с патрубком к цилиндру. получается почти как на Ю-5 или П-5 сделано. только немного по колхозному.
Jora-84
Минимальная скорость порядка 3-5 км, максимальная 15 км. очень медленно едит Клиренс 42 см. высота задней телеги 235 см, передней 225 см.
осталось накопить на фары, триплекс, подлотать кое где и можно думать о втором
Вованчик
ай молодец
тему на закрытие, машинку в завершонку
ай молодец
