Вездеход "Дяди Жени"
Переломки
kortaika писал(а):Очень нужны фоты прояняющие что сделано с КПП.
КПП - девственно нетронута
kortaika писал(а):каким образом двигатель через вариатор соединен с КПП Днепр.
... к привалочной плоскости КПП присоеденена стальная пластина с установленным в ней двухрядным подшипникос тупицы ВАЗ.
В этом подшипнике держится ось вариатора, которая одета на првичный вал КПП.
Eugene
Сообщение Eugene »
lunatik
Слава , заедь ко мне. Я все разберу , разложу , а ты сфотаешь.
kortaika
Сообщение kortaika »
Какого диаметра часть вариатора находящаяся на первичном валу КПП?
kortaika писал(а):Какого диаметра часть вариатора находящаяся на первичном валу КПП?
такого не существует :stop:
Вариатор - на валу
Вал - в подшипнике
С обратной стороны подшипника - первичный вал КПП
kortaika
lunatik писал(а):
vital писал(а):Значит вал привода кпп, является одновремено валом вед вариатора?
зелёное - дюлька диска сцепления, там шлицы одеваемые на первичный вал Днепр КПП
красное - самодельный вал, к которому приваривают дюльку и одевают на него Вариатор
желтое - шайба затяжки подшипника 2108
kortaika
lunatik писал(а):такого не существует
Что то у меня явное упущение в самообразовании. Мертвый шкив в каком месте стоит? Где можно изучить принцип работы вариатора?
красное - ступица 2108
синее - самодельная пластина 10мм по контуру корзины КПП
зелёное - КПП Днепр
оранжевое - валы КПП
kortaika писал(а):Мертвый шкив в каком месте стоит?
... а что это такое? @=
вся хреновина на рисунке выше, что изображена чёрным - вращается синхронно правая с левой ...
kortaika
И у нас есть спецы которые сделают эту пластину для кпп и вал под шкив?
kortaika
lunatik писал(а):а что это такое?
В вариаторе оба шкива подвижны (щеки шкива)?
kortaika писал(а):вал под шкив?
легко у Адлера
kortaika писал(а):пластину для кпп
лист 10мм 250х250мм + штангельциркуль, керн, дрель, два сверла, болгарка.
Eugene
Сообщение Eugene »
kortaika
Покажи , пожалуйста стрелкой , какой размер тебя интересует.
Eugene
Сообщение Eugene »
Я так понимаю , что "мертвый шкив " , это неподвижный шкив. Он стоит ближе к коробке. Этот ведомый от Тайги. Его преимущество в том , что он по определению в сборе , его можно настроить на вращение в любую сторону . Он сделан в Китае и к сожалению это тоже преимущество.
kortaika
Плиту я уже сделал. Продолжаем.
Так называемая дюлька от сцепления имеет толщину около 3 мм, разве этого достаточно?
Корпус ступицы приварен к плите? В полне логично не варить что бы имет доступ к подшипнику.
Eugene писал(а):какой размер тебя интересует.
Размер уже не важен - я сделал новую плиту без выступов. Просто было место посадки КПП Днепр с неудачной переломки.
Eugene писал(а):Я так понимаю , что "мертвый шкив " , это неподвижный шкив
А я так понимаю один из шкивов стоит на двигателе, а второй на КПП. Один из них изменяет свой диаметр, а второй нет. Где правда?
vital
Сообщение vital »
kortaika
Внесу ясность.Оба шкива подвижные, нет мертвых.На ведущем вариаторе -половинки,, шкива ,,сходятся.На ведомом вариаторе-половинки ,, шкива,, расходятся.При работе на ведущем вариаторе при схождении ремень выходит на верх, при этом на ведомом вариаторе расхождение дисков и ремень проседает вниз.Так изменяется передаточное число.
Вернуться в «Переломки»
