Вездеход "Дракон"
Переломки
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Сообщение Саня » 05 сен 2009, 12:29
Анатоль писал(а):А сейча тема у меня неправильная?
По задумке админа при поиске через рамблер, яндекс, и проч человек набирает ВЕЗПо задумке админа при поиске через рамблер, яндекс, и проч человек набирает ВЕЗДЕХОД ПНЕВМОХОД и так далее, соответственно если подобное слово есть в названии, то он попадает на данный сайт, а мало кто посторонний найдёт вездеход под названием ДРАКОН если в названии темы только слово ДРАКОН, скорее на сайт забредёт чел, который ищет что нибудь связанное с ящерицами.
Mongoose
Контактная информация:
Сообщение Mongoose » 05 сен 2009, 15:38
Анатоль писал(а):lunatik
Назови Вездеход Дракон и будет все понятно
Сообщение uvat » 05 сен 2009, 15:40
Правильная мысль! :roll:
Анатоль
Вездеход Дракон
Сообщение Анатоль » 05 сен 2009, 17:40
Я все понял, только вот как теперь тему поменять? что-то не вижу пути((
Олень сам домой не придет, до него доехать надо
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d » 05 сен 2009, 17:52
Анатоль писал(а):Я все понял, только вот как теперь тему поменять? что-то не вижу пути((
Поправил, удачи.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Анатоль
Сообщение Анатоль » 05 сен 2009, 17:55
Все спасибо)))
Сообщение lunatik-1 » 05 сен 2009, 20:00
А сейчас тема у меня неправильная?
Припишите маленькую характеристику.
Например так: "Вездеход Дракон" /4х4 переломка с Каминсом, чукотка/
Santer
Сообщение Santer » 07 сен 2009, 17:44
Анатоль напиши размеры переломного узла, толщину металла ....
Анатоль
Сообщение Анатоль » 08 сен 2009, 09:22
Значит валы оба смонтированы в трубах ф-108 длина каждого 200 мм, между ними размер - это сдвоенная крестовина УАЗ. По высоте 300 мм в месте соединения пальцами. Толщина металла 16 мм + втулки бронзовые и пр. Косынки 8 мм. Типа 2 бачка которые объединяют все вместе 2.5 мм изнутри усилено кругляком, ну вроде и все, пальцы ф-30 мм.
Сообщение uvat » 25 янв 2012, 19:44
ап
mihail
Сообщение mihail » 16 янв 2014, 19:19
Разрешите узнать размер рамы передней, задней, и растояние между мостами. Есле нетрудно конечно.
Ответить
Вернуться в «Переломки»
