Страница 1 из 1
постройка вездехода
Добавлено: 03 мар 2019, 14:52
сергей ром
всем привет,меня зовут Сергей,тоже хочу заняться постройкой вездехода на объдирашах с переломку ,мосты от классики ,кпп от Оки ,шрузы от восьмерки ,карданы классика,вот только по мотору не как не решу что поставить, есть два мотора один Оки,другой китаец от мотоблока на 7.5 лс ,собират хочу вездеход для охоты на гуся ,передвегаться по пашне и по болоту ,подскажите какой мотор поставить лучше,то Оки понятно тянуть будет лучше но вес тяжёлый ,трансмисию собирать буду через два вариатора снегоходных
постройка вездехода
Добавлено: 09 апр 2019, 13:27
Vladislav
На фоне общей массы вездехода разница в весе моторов окажется не существенной..
Ставьте от Оки
постройка вездехода
Добавлено: 12 апр 2019, 19:04
benderzzgt
Была переломка с 13 сильным китайцем- едет по грязям легко, но крутые подъемы и канавы тяжеловато.
Сейчас 50 сил- альтернатива окамотору - совсем другие впечатления....
постройка вездехода
Добавлено: 14 апр 2019, 19:20
wat
Окомотор избыток мне кажется для такого вездехода и трансмиссии, но 7.5 конечно вообще ниочём.
С окомотором добавляется такая уязвимая деталь как радиатор, + вентилятор, электрика для его работы, шланги , термостат, обязательное наличие жидкости в моторе.
С воздушником в этом смысле проще.
постройка вездехода
Добавлено: 14 апр 2019, 19:33
wat писал(а): ↑14 апр 2019, 19:20
Ну если не плавать далеко и часто,то нормально,и надо сказать треск Лифана порядком надоедает.
постройка вездехода
Добавлено: 15 апр 2019, 05:43
wat
didulya писал(а): ↑14 апр 2019, 19:33
Насчёт треска, родной глушитель не для этого, если прикрутить, приварить какой нить с мопеда китайского думаю ситуация изменится, они достаточно тихие.
По поводу плавать с окомотором на ободрышах подозреваю будет весьма грустно, ну и мосты вазовские где нить в горке с мужиками и со всем скарбом свернуть как два пальца, окомотор позволит это сделать, по мне дак уж лучше моторчик пусть тухнет и пассажиры
местами пешком , но трансмиссия жива и весь скарб и туда и обратно доехал спокойно.
постройка вездехода
Добавлено: 15 апр 2019, 11:51
wat писал(а): ↑15 апр 2019, 05:43Насчёт треска
Сам двигатель воздушного охлаждения дает много децибел помимо глушителя.
wat писал(а): ↑15 апр 2019, 05:43плавать
Если плавание в программе,делай полурамы лодками,они и от переворачивания эффективны.
постройка вездехода
Добавлено: 15 апр 2019, 12:51
benderzzgt
Чебока плавает на ВИ-3 с окамотором и мостами УАЗ с сухим полом, вот нифига не грустно
постройка вездехода
Добавлено: 15 апр 2019, 13:40
wat
У создателя темы мосты от жигулей.
постройка вездехода
Добавлено: 15 апр 2019, 13:51
Шевчук Виктор
didulya писал(а): ↑15 апр 2019, 11:51
Правильно мыслишь! Так получилось что рабочая жизнь связана была в большинстве своём с движками воздушного охлаждения. Магирусы разных модификаций, Татры,сварочные агрегаты,Бураны,Ямахи,леталки всякие. И всё воздушного охлаждения.Оно вроде удобно,ни радиаторов,ни патрубков. Но сука в конечном результате глухуеватым стал на старости. Там децибелы идут прямо с цилиндров. Никакая водяная рубашка препятствий этим децибелам не учиняет.
постройка вездехода
Добавлено: 15 апр 2019, 14:45
benderzzgt
wat писал(а): ↑15 апр 2019, 13:40
Я про то, что мост уаз прилично тяжелее моста класики, и плавает
постройка вездехода
Добавлено: 15 апр 2019, 15:49
wat
benderzzgt писал(а): ↑15 апр 2019, 14:45
Связка окомотор+мосты от жигулей+ви3 это норм? Сдаётся мне, что нет.
постройка вездехода
Добавлено: 15 апр 2019, 16:07
benderzzgt
Мосты класики с их нагруженной полуосью вообще не лучшее решение под большие колеса, полуось в зип обязательно, и при китаймоторе тоже.
