Как рассчитать диаметры шкивов
Переломки
Fantazer
Сообщение Fantazer » 22 авг 2018, 13:53
Подскажите,где почитать как диски для ви-3 сделать,с размерами заготовок может статьи есть? Для Вазовских мостов какой вылет делать?
Сообщение didulya » 22 авг 2018, 14:06
Fantazer писал(а):
22 авг 2018, 13:53
Вылет зависит от ширины рамы и способа поворота,лучший вариант 250 мм,по середине диска.Смотри в тематическом разделе "диски",и на ютуб много материала.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Fantazer
Сообщение Fantazer » 22 авг 2018, 14:24
блин,прошу прошения,раздел не могу такой найти :?
Сообщение didulya » 22 авг 2018, 17:47
Fantazer писал(а):
22 авг 2018, 14:24
viewforum.php?f=1
Fantazer
Сообщение Fantazer » 22 авг 2018, 19:04
Спасибо [:})
Fantazer
Сообщение Fantazer » 09 окт 2018, 22:29
Доброго времени суток!
Обдирыши из ВИ-3 готовы. Надо делать диски. Почитал форум,многие делают бескамерки,но мне кажется я с ними горя хапну по неопытности :))) . Если два конуса к ВАЗовской серединке примастырить,и бочку не делать,а соединить конуса профильной трубой 20х20 в нескольких местах ,этого достаточно будет для того что бы камера не проворачивалась? какое минимальное давление допустимо?
Для камерных дисков нужны бэдлоки?
Про лучший вылет я правильно понял?
Сообщение didulya » 09 окт 2018, 22:52
Fantazer писал(а):
09 окт 2018, 22:29
Про вылет правильно,а то что на фото полный отстой.Где ты подцепил это вирус ? :-)))
Fantazer
Сообщение Fantazer » 09 окт 2018, 22:59
На авито увидел :( . А что под камеру подойдет? Или все таки безкамерки надо?
Сообщение didulya » 09 окт 2018, 23:12
Fantazer писал(а):
09 окт 2018, 22:59
На авито увидел
Под камеру пойдет любой и даже этот,но повторюсь ,что эти диски производства Вологда - полный отстой.Там нет посадочного места под покрышку,она держится за счёт накаченной камеры и колеса дубовые. С одной стороны фланец прямой без конуса на фото справа,от сварки его изводит волной,с обратной стороны псевдо бедлок,вернее просто запорное кольцо.Камеру конечно перемычки удерживают пока она в накачанном состоянии,а чуть стравит всё начинает вертеться. :oops:
Fantazer
Сообщение Fantazer » 09 окт 2018, 23:41
Не,я такие не собираюсь покупать,будем делать сами. Вот только с вариантом надо определиться.Получается камера на любом диске при низком давлении будет проворачиваться? Беда блин. :-(x)
Сообщение didulya » 10 окт 2018, 08:54
Fantazer писал(а):
09 окт 2018, 23:41
Если делать полноценный бедлок,а камеру приклеить к покрышке на лак,то 100% проворотов не будет.Но даже при хреновой резине безкамерку сделать можно ,и камеру запихнуть туда всегда успеешь.Но с диском придется поработать конечно.
Другой путь для камерных это бочка , тут как карта ляжет.Например для ИЯВ 79 на диски с бочкой покрышки садились легко,а камера с натягом.Для ВИ 3 не делал,но кажется внутренний диаметр камеры великоват.Но все проблемы решает лак,кроме чистоты рук при бортировке.Лак на бочку - демонтаж при нужде легкий,лак на покрышку - при демонтаже придется попотеть. :))) Зато не проворачивает.
Fantazer
Сообщение Fantazer » 10 окт 2018, 16:29
[:}) Спасибо! Будем пытаться сделать безкамерку.
Fantazer
Сообщение Fantazer » 14 мар 2019, 21:19
Добрый вечер! Не могу определиться с одним узлом. Хочу соединить передний мост с коробкой 09. Как будет правильней ,укоротить привод и выточить фланец со шлицывой под фланец моста и шлицы наружного шруса? Возможно есть определенные требования по твердости металла такой детали? Или укоротить привод и убрать наружный шрус,наварить фланец ,и между этим фланцем и фланцем моста поставить крестовину? Прошу совета.
Сообщение didulya » 14 мар 2019, 22:15
Fantazer,
Если кпп и мост стоят жестко к раме.Берешь вазовский кардан ,снимаешь с него подвесной.В этом месте вилка стоит на шлицах,собираешь её с фланцем для соединения с хвостовиком моста,во второй конец трубы надо заглушку с отверстием /втулкой под палку шруса.Длину регулируешь с небольшим запасом хода в шлицах(шести шлицах вилки) для возможности снятия/установки кардана.Всё.Сварку палки шруса со втулкой через продольные прорези во втулке.
Fantazer
Сообщение Fantazer » 15 мар 2019, 08:40
Спасибо,попробую разобраться! Заглушку со втулкой,получается,надо токарю заказать?
Ответить
Вернуться в «Переломки»
