ТитоВоз - проект вездехода Чебуратор /строительство/
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
roman
Сообщение roman » 14 апр 2014, 08:24
Tit писал(а):
Для того, чтобы не повредить резину при сминании покрышки до обода и повысить жесткость блина. При завальцовке покрышки приходиться колотить молотком довольно долго как раз по краю диска.
[/quote] по завальцовке, долго это сколько по времени на одну сторону? а то на днях тоже предстоит заняться этим делом.Герметик какой использовал?
Tit
Сообщение Tit » 14 апр 2014, 09:30
roman писал(а):сколько по времени на одну сторону? а то на днях тоже предстоит заняться этим делом.Герметик какой использовал?
Герметик использую Вюртовский, красный. Офигенный герметик. Если выдавить колечко и дать застыть, потом можно использовать как прокладку. Хорошо растягивается, как мягкая резинка.
Вот нашел фото, случайно попал в кадр.
Завальцовка на одну сторону занимает 2,5 - 3 часа. Главное не торопиться. Но как писал АГ, хорошо бы в два молотка, с противоположных сторон. Дело пошло бы гораздо веселее. Можно под музыку и коньячок. (где то эту фразу я уже писал)
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
roman
Сообщение roman » 14 апр 2014, 10:18
Tit
Герметик он акриловый или силиконовый? Спасибо.
Tit
Сообщение Tit » 14 апр 2014, 10:36
roman писал(а):Tit
Я об этом даже не задумывался. Приглядевшись получше к фотографии отвечу точно - силикон. (хороший силикон)
С уважением, Tit.
Tit
Сообщение Tit » 15 апр 2014, 10:24
Tit писал(а):С противоположной стороны блина приварено кольцо из 15-ой профильной трубы. Трубу гну на самодельном прокатном станке, который был сделан специально для изготовления теплицы, парников, и калитки на дачу.
С уважением, Tit.
Sever
Сообщение Sever » 15 апр 2014, 19:14
:roll:
Tit
Сообщение Tit » 16 апр 2014, 08:15
Как же сегодня болят руки. Вчера заколотил (завальцевал ) очередное колесо. Продолжаю делится опытом. Использую молоток 300 гр. По моему мнению оптимально взять молоток на 400 грамм для полосы 40 * 2 мм. Саму полосу для завальцовки можно сделать пошире на 2-3 мм., а вот толще , пожалуй не стоит. Тяжело будет загибать.
С уважением, Tit.
Asterix
Контактная информация:
Сообщение Asterix » 16 апр 2014, 08:41
Tit писал(а):Как же сегодня болят руки. Вчера заколотил (завальцевал ) очередное колесо.
Пора придумывать завальцовочную машинку, на манер машинки для закатывания крышек на банках :)
Подробное описание моих вездеходов "SaTraS" - http://satras.ru
Помогу построить вездеход/АПП
Тел. +7 (9IО) 8Ч6-2329 (Павел)
Tit
Сообщение Tit » 16 апр 2014, 09:54
Пока ходишь вокруг колеса, постукивая молотком, много приходит в голову мыслей. Но все это нецелесообразно при строительстве единичного экземпляра чисто для себя. Хотя, наверно попробую использовать перфоратор с функцией молотка. Вставить в патрон штырь с роликом на конце и попробовать поколотить. Макита у меня довольно мощная.
С уважением, Tit.
Sever
Сообщение Sever » 17 апр 2014, 00:41
Tit писал(а):Использую молоток 300 гр. По моему мнению оптимально взять молоток на 400 грамм
АГ писал, что вальцевал молотком на 700...
Tit
Сообщение Tit » 17 апр 2014, 07:23
К сожалению у меня в линейке молотков после 300гр. молотка идет сразу на килограмм. Пробовал им - не айс. Чтож, надо купить и попробовать 500 гр. и 700гр.
С уважением, Tit.
Сообщение Белый Дом » 20 май 2014, 11:58
Tit
Посмотрите личку. :oops: [:})
Виктор Корнилов
Сообщение Виктор Корнилов » 23 ноя 2014, 15:25
Где посмотреть как устроена ось колеса и какие на ней подшипники.
Виктор Корнилов
Сообщение Виктор Корнилов » 24 ноя 2014, 13:36
Tit
где посмотреть как устроена ось колеса и какие там подшипники.
andrey
Сообщение andrey » 24 ноя 2014, 16:24
Tit,а сколько вес такого диска?Спасибo
Ответить
