Страница 43 из 44
мымыкловоз
Добавлено: 26 май 2017, 14:43
Bookvoed
А отчего колеса по диагонали нагружены?
мымыкловоз
Добавлено: 26 май 2017, 16:14
Bookvoed, просто площадки местами перепутаны были.
мымыкловоз
Добавлено: 26 май 2017, 19:12
Бывает разная регулировка пружин или рессоры по-разному просели...
мымыкловоз
Добавлено: 16 май 2021, 21:57
Outlogic
Up.
мымыкловоз
Добавлено: 16 май 2021, 22:38
Outlogic писал(а): 16 май 2021, 21:57Up.
Поздравляю с покупкой! :bravo:
мымыкловоз
Добавлено: 14 мар 2022, 15:30
Outlogic
Очередная реинкарнация (№4) или Возвращение блудного обратно в Ленинград.
Изменения:
- Заменена вся электропроводка и монтажный шкаф
- Заменены сиденья на "от BRP"
- Заменены шины на Форестер
- Установлена лебёдка
ну и полная ревизия с разборкой участвующих в процессе узлов и агрегатов.
Конструктив не изменился ибо схема рабочая и мешать ей работать не надо.
Больше и писать-то нечего - машина удачная, работает, радует.
мымыкловоз
Добавлено: 14 мар 2022, 15:43
Griny
Outlogic писал(а): 14 мар 2022, 15:30
Полностью согласен, тоже в этом году делаю первую ревизию, замена патрубков крестовин, шкворня, сальники.
мымыкловоз
Добавлено: 15 ноя 2022, 21:35
Михаил Стефан
Outlogic, приветствую, подскажи по вылету передних дисков, мост вроде без переделок.
мымыкловоз
Добавлено: 05 дек 2022, 09:15
Outlogic
Михаил Стефан писал(а): 15 ноя 2022, 21:35 Outlogic, приветствую, подскажи по вылету передних дисков, мост вроде без переделок.
А я и не знаю. Диски-"Пневмодиски".
мымыкловоз
Добавлено: 05 дек 2022, 09:54
Outlogic писал(а): 05 дек 2022, 09:15 А я и не знаю.
Возьми палку ровную и рулетку! Рулеткой то знаешь, как пользоваться? 8P
PS: На всякий случай, инструкция: Кладешь колесо на ровное основание внешней стороной вниз, сверху палку. Меряешь рулеткой сначала полную ширину колеса В, от палки до основания, в дырку диска. Потом, размер до привалочной плоскости диска Е
Вылет диска (по общепринятому) ЕТ = Е - В/2.
Ты справишься. Успехов!
мымыкловоз
Добавлено: 05 дек 2022, 18:08
Юрич писал(а): 05 дек 2022, 09:54 Кладешь колесо на ровное основание внешней стороной вниз
вот уже на этой фразе мой энтузиазм стремится к 0.... :)))
могу сказать что ширина мымыловоза чуть больше 2400, потому что в гараж шириной 2400 он входил как пробка в шампанское. Но входил. Зная ширину моста уаз, несложно вычислить вылет.
мымыкловоз
Добавлено: 05 дек 2022, 18:31
mmcl200 писал(а): 05 дек 2022, 18:08 вот уже на этой фразе мой энтузиазм стремится к 0....
Это очень распространенный недуг. И от него нет лекарства...
У меня тоже самое, в острой форме %)
Энтузиазм на пол шестого...
мымыкловоз
Добавлено: 13 фев 2023, 14:46
Outlogic
Анонс. 3-я педаль демонтирована...
мымыкловоз
Добавлено: 13 фев 2023, 16:51
Voland4x4
Outlogic писал(а): 13 фев 2023, 14:46 3-я педаль демонтирована...
Тормоза? :oops: Теперь только алга? :) :bravo:
мымыкловоз
Добавлено: 14 фев 2023, 12:12
Eugene
Outlogic писал(а): 13 фев 2023, 14:46 Анонс. 3-я педаль демонтирована...
Вероятно будет АКПП ? Если так , то надо озаботиться хорошим охлаждением масла АКПП. ИМХО у нас АКПП подолгу работает в режиме гидротрансформатора и поэтому охлаждать надо интенсивнее. [:})
