Вездеход "ИсследователЬ" Мосты Nissan Patrol + 1,8 Dizel Ford
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Недобрый
Сообщение argon84 » 26 дек 2016, 19:45
Володя, я не большой эксперт в эргономике, но попробуй нажать на педали без отрыва пятки от пола. Если не получается или после десятка нажатий дискомфорт в ногах - реж пока не поздно.
ИМХО ход педалей должен быть порядка 80-100мм - отсюда и надо плясать с рычагами и установкой цилиндров.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК » 26 дек 2016, 21:32
Володька Николаев писал(а):Решил послушаться мудрых и не городить курятник на ножках. Теперь столкнулся с проблемой установки педалей и цилиндров. При полностью выжитой педали, то есть когда рабочий ход штока в цилиндре полностью выбран, нижняя часть педали выходит за нижний край рамы, причём существенно. :-(x) Вопрос, оставить так, и посмотреть как будет работать или сразу не вариант?
1351
Володя, так меньше выступают за раму
РоманЮК
Сообщение РоманЮК » 26 дек 2016, 21:35
argon84 писал(а):Володя, я не большой эксперт в эргономике, но попробуй нажать на педали без отрыва пятки от пола. Если не получается или после десятка нажатий дискомфорт в ногах - реж пока не поздно.
Нужно ещё учитывать отношение рычагов, т.е. силу, с которой нужно давить на педаль и рабочий ход поршней в цилиндрах.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК » 26 дек 2016, 21:37
А куда у тебя делась опора КПП?
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев » 26 дек 2016, 22:44
Спасибо Ром. Дельный совет дал. [:}) Опору спилил, пятка правой ноги упиралась. Опору смещу к корме, но оставлю ту же.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад » 26 дек 2016, 22:44
А я считаю что педали утопленные в пол это ПЛОХО !
Т.к если туда набъется снег +грязь и всё схватится на смерть .
Надо что бы всё уходило вверх где сухо и грязь со снегом ,палками и шишками не долетает !!! :oops:
Вот пример хороший !!
1346
1344
1342
1341
Bookvoed
Сообщение Bookvoed » 27 дек 2016, 11:13
Напольные педали более эргономичны и удобны для тракторной посадки. Проблем в случае Исследователя не должно возникнуть т.к. вода на полу не должна скапливаться. [:})
Главное - ход и усилие на педали сцепления хорошо подобрать, тогда можно будет точно тягу дозировать.
Сообщение Hitek » 27 дек 2016, 11:51
Bookvoed писал(а): Напольные педали более эргономичны и удобны для тракторной посадки. Проблем в случае Исследователя не должно возникнуть т.к. вода на полу не должна скапливаться.
Аналогичная посадка водителя на газ 3307. Педали сверху, только изогнуты посильнее жигулевских. Ехать очень комфортно, практически не устаешь.
На большинстве тракторов с "нижними" педалями полик под педалью имеет уклон назад, градусов 10-15.
Сообщение Юрич » 27 дек 2016, 12:06
Педали вниз применяются на грузовиках с рамой, без кабины можно ездить. Педали рассчитаны на валенок или солдатский сапог, у нас ведь все грузовики раньше были военнообязанными.
Я бы тоже за верхние педали именно из-за грязи на полу, а если уж нижние, то их надо делать мощными и длинноходными, т.к. давишь не носком а ступней...не от голени, а от бедра.
Все получится!
Недобрый
Сообщение argon84 » 27 дек 2016, 14:40
РоманЮК, рычаги, хода и расположение цилиндров потом от педалей. Думаю ничего страшного если будет чуть жестче, но значительно более удобней.
ИМХО.
Кузнец Влад,  лично у меня не получается такой посадки, а при вертикальной посадке  на подобные  педали давить хреново. Можешь  у Мымыкла спросить.
Сообщение Юрич » 27 дек 2016, 15:34
Еще проблемы будут со шлангами, трубками и бачками...Про грязь под днищем уж молчу, стоит по колее брюхом проползти...
Сообщение новичок » 27 дек 2016, 16:58
зимой на газели и автобусе приходилось часто чистить педаль газа. т.к. намерзал лед с обуви. а летом песок который на набивался под педаль и в самый не походящий момент подклинивал газульку
Bookvoed
Сообщение Bookvoed » 27 дек 2016, 17:43
У меня тормозов на второй день соревнований не было - вода замерзла на полу вездехода и заблокировала педаль, тягу и ГТЦ, потом вода набралась на трассе и всё оттаяло :)))
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад » 15 янв 2017, 19:37
Во как генадий подцепили ... :)))
Правда как стало видно много клиновой ремень очень боится погружения в чачу с мелкими веточками .Слетает на раз .
Сообщение Hitek » 16 янв 2017, 12:30
Вадим, ИМХО натяжитель поставили неправильно - надо холостую (сбегающую) ветвь тянуть
Ответить
