Стыковка двигателя ВАЗ 2101 с дифференциалом
Стас 123
Сообщение Стас 123 »
Добрый вечер всем изобретателям .
Извините что беспокою , просто я человек
новый на сайте и еще не совсем разобрался
как создавать темы . Вот решил поделиться
с вами своей идеей . Строю мини багги не большого веса . У меня есть движок и дифференциал моста ВАЗ 2101 , так вот я хочу
соединить движок и редуктор цепной
передачей . Сцепление и колокол с первичным валом
остаются , на первичный вал крепится ведущая
(маленькая моторная ) звезда от мотоцикла
ИЖ, а на редуктор ведомая звезда ( большая
заднего колеса ) . Как вы думаете получится
с такой конструкции что то дельное, будит
тяга и скорость хотя бы 60 км.ч ? Может как
то сыграть звездами ? Вес самой машины
будит не большой . Хочется выйти из
положения с минимальными затратами и без
КПП . Буду очень благодарен за советы и за
выход из положения .
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
Стас 123 писал(а): без
КПП
чо будет как на газовом мопеде???
Сипа
Сообщение Сипа »
А на сколько будут стоять колеса,можно же посчитать скорость,но думаю цепь слаба будет.
Стас 123
Колеса будут с инвалидки но на 5см. шире стоковых , между дисками вставка 5см . А какую цепь можно поставить ?
Стас 123
что то вроде дырчика )))
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Стас 123
ПЧ ИЖевской цепной передачи 2,33; если колеса будут автомобильные то макс. скорость составит при 5600 оборотах двс 260 км/ч
Стас 123
посмотри тут
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11994
да и не плохо вообще там по темам посмотреть. может готовый узел купишь
Но тема размещена не в том разделе
Стас 123
Серёга П
Стас 123
КПП надо!
Стас 123
Спасибо за ссылку ))
Сипа
Сообщение Сипа »
Стас 123 писал(а):Колеса будут с инвалидки но на 5см. шире стоковых , между дисками вставка 5см . А какую цепь можно поставить ?
утверждать не могу ,но цепь наверно надо поставить с импортного мотика.
