По сравнению с чем?ТУНГУС писал(а):Весу будет выигрыш небольшой
(20х2)+12,57 (вес трубы 1,5м 89х4)+17,5(диф)+2*2(подшипники дифа)+13,16*2 (полуоси) = 100,39 кгТУНГУС писал(а):Ступица весит под 20 кг
Примерный вес моста чуть больше 100 кг
Трудимся потихоньку. Токарки много процесс притормаживается купил этовечный страник писал(а):ап
Шток в месте соединения с вилкой переключения имеет 14 мм. остальной шток 16 мм.( в стандарте на фото видно).РоманЮК писал(а):Дмитрий-64
Спасибо, хорошо показал. Тоже думаю перенести. Если на герметик просто накладку прикрутить?
Какие сальники? Эскизик бы этой втулочки резьбовой.
шток потом новый надо?
Самое лучшее -усиленный вал из хромансиля и карданы УАЗ. Весь момент с главной передачи может пойти в одну сторону, а для хвостовика гранаты этого будет многовато...Тигрястый писал(а):.... Необходимо будет блокировать диф Ваз 2108 - не хочу напортачить т к делаю всё сам и впервые.
