4X4 Колеса Ураган двигатель Kubota
Серёга П
Сообщение Серёга П »
ТУНГУС писал(а):Весу будет выигрыш небольшой
По сравнению с чем?
ТУНГУС писал(а):Ступица весит под 20 кг
(20х2)+12,57 (вес трубы 1,5м 89х4)+17,5(диф)+2*2(подшипники дифа)+13,16*2 (полуоси) = 100,39 кг
Примерный вес моста чуть больше 100 кг
вечный страник
Сообщение вечный страник »
ап
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
вечный страник писал(а):ап
Трудимся потихоньку. Токарки много процесс притормаживается купил это
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=165 оттираю ,запускаю.
Подготавливаем узлы к сборке, переделали переключение КПП на другую сторону.
Наварили площадку аргоном.
Заточили родной щток как сверло.
Сверлим.
Сверло.
Переделанный шток с сальниками.
В сборе.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Дмитрий-64
Спасибо, хорошо показал. Тоже думаю перенести. Если на герметик просто накладку прикрутить?
Какие сальники? Эскизик бы этой втулочки резьбовой.
шток потом новый надо?
Дмитрий-64
РоманЮК писал(а):Дмитрий-64
Шток в месте соединения с вилкой переключения имеет 14 мм. остальной шток 16 мм.( в стандарте на фото видно).
Шток протачивается на 14 по нужной длине (хвост штока в двух посадках остается на 16) лишнее отрезается.
Сальники 14x25 2шт. Резьбовая втулка с пол дюймовой наружней резьбой
внутренние отверстие на 14, посадка под сальник на 25.
Самое сложное после того как штоком-сверлом просверлите отверстие,рассверлить его под резьбу и не завалить его (у меня получилось только с второго раза, заваривал аргоном)
Сверлим с двух стороннем контролем и на самых малых оборотах. :ok:
Тигрястый
Сообщение Тигрястый »
Дим добрый день. Будь добр поясни пожалуйста поподробнее по блокировке дифференциала при помощи втулки.
Со следующего месяца сам займусь болотоходиком на пневматиках. Необходимо будет блокировать диф Ваз 2108 - не хочу напортачить т к делаю всё сам и впервые.
Буду признателен за подробный ответ.
Сообщение Юрич »
Тигрястый писал(а):.... Необходимо будет блокировать диф Ваз 2108 - не хочу напортачить т к делаю всё сам и впервые.
Самое лучшее -усиленный вал из хромансиля и карданы УАЗ. Весь момент с главной передачи может пойти в одну сторону, а для хвостовика гранаты этого будет многовато...
Обращайся: g_ivanchuk@mail.ru
Недобрый
Сообщение argon84 »
Тигрястый, посмотри здесь.http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 17#p424717
валерий кремнев
Сообщение валерий кремнев »
Плита переходная двигатель кубота1505
Дмитрий-64
Вот что на данный момент имеем.
Дмитрий-64
Это была первая модификация.
Дмитрий-64
Это вместо дифференциала.
Дмитрий-64
Передний мост.
Дмитрий-64
Передний мост.
Дмитрий-64
Передний мост.
