Спасибо!
Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
- Недобрый
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
РоманЮК, вот так у меня выходит.
Кулиса с автомобиля, у которого расположение передач аналогично девяточному. Фиксатор включения ЗХ на кулисе ампутировал. С ним ничего не получалось.
Ход штока выбора передач 35мм.Кулиса с автомобиля, у которого расположение передач аналогично девяточному. Фиксатор включения ЗХ на кулисе ампутировал. С ним ничего не получалось.
Спасибо Андрей!
РоманЮК,
Отличное кино
Отличное кино
РоманЮК, Рома, какое у тебя расстояние от пола до потолка?
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
от пола до потолка 1450, из них от пола до попы 450. от попы до наивысшей точки крыши 1000.Alexeyka писал(а):РоманЮК, Рома, какое у тебя расстояние от пола до потолка?
примерно все размеры соответствуют:
РоманЮК, спасибо! Хочу рамку стекла поставить, но еще больше все подключить, чтобы ездить
РоманЮК,
А можно на картинке чути циферки подольше сделать
И самый главный размер !!! Меж осевой и диаметр колёса
Влад, по картинке посмотрю что можно сделать.Кузнец Влад писал(а):РоманЮК,
Между осями 2050
колесо 1340 (при 50 ед тонометра)х600
- Недобрый
РоманЮК, наткнулся на информацию, что на куботах нет водяных помп. Циркуляция ОЖ происходит естественным образом. Но для этого нужен радиатор с малым сопротивлением потоку. Или ставить дополнительную помпу. Проверил бы. Может в этом твоя проблема с перегревом
Если это действительно так, то необходимо также установить радиатор таким образом, чтобы верхний патрубок радиатора был выше блока цилиндров. В противном случае может образоваться тепловая пробка, которая остановит нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости. В обязательном порядке потребуется и электрический вентилятор обдува радиатора.argon84 писал(а):РоманЮК, наткнулся на информацию, что на куботах нет водяных помп. Циркуляция ОЖ происходит естественным образом. Но для этого нужен радиатор с малым сопротивлением потоку. Или ставить дополнительную помпу. Проверил бы. Может в этом твоя проблема с перегревом
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Даже слов нет!! А фото вставлять не умею!!
- Недобрый
Нашел фотку Романа. Есть у него помпа, ну корпус точно.
Про отсутствие помпы речь была о куботе 750. Но, я так понял, и там есть варианты с полноценной помпой.
Навел смуту
Навел смуту
- Недобрый
РоманЮК, какой толщины листы алюминия использовал для обшивки? Сейчас поменял бы толщину?
