"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Недобрый
Сообщение argon84 » 10 мар 2018, 17:36
Видео будет когда в город вернусь. Но говорю сразу - на много от моего оператора не рассчитывайте... и коптера не было.
Подушки от волги. Изначально ставил от Газели (они раза в два больше), показалось избыточно жестко.
2402
2401
По шкивам: на насосе порядка Ф80мм, на коленвалу порядка Ф120мм.
Насос от Шнивы, но шкив от Форда донора. Может кто подскажет диаметры поликлиновых шкивов УАЗ, Шнива? И диаметры шкивов на их коленвалах.
Сообщение didulya » 10 мар 2018, 17:48
argon84 писал(а): По шкивам: на насосе порядка Ф80мм, на коленвалу порядка Ф120мм.
Как минимум должно быть наоборот или 1:1.По подушкам должны выстоять любые в принципе,тут либо не затянуто было,либо подрамник гуляет,нет жесткости.Даже когда резина отклеивалась от пластины,такого не было.
пусть сбудется все ,что хочется
Недобрый
Сообщение argon84 » 12 мар 2018, 12:35
Младший штурман в кресле. Главное успеть пристегнуть пока ничего не открутил 8P
2403
- Папа, у вездехода клиренс поломался!
- Где? :shock:
2404
После езды по камышам радиатор забился пухом. В УАЗовском радиаторе соты большие :roll: Скинул морду чтоб почистить.
2408
Подвеска работает :roll: Показалась мягковатой.
2409
Оператор уже всё знает... повторяться не надо :oops:
РоманЮК
Сообщение РоманЮК » 12 мар 2018, 20:57
argon84,
:beer: Молодца!!!
Какое давление в шинах на видике?
Сообщение mmcl200 » 12 мар 2018, 21:03
Покрашен качественно! Приятно посмотреть! Не зря! :wink:
Недобрый
Сообщение argon84 » 12 мар 2018, 21:22
В шинах 60мм.рт.ст. Травился на глаз, до появления боковой складки, давление позже померил. При бОльшем давлении не ехал вообще. Меньшее не пробовал. Подъемы штурмовал на второй передаче, на первой зарывается хорошо, скорости не хватает. По своим следам по полю на 3-ей идёт. Человек по следу вездехода проваливается в снег мм на 100-150
Недобрый
Сообщение argon84 » 13 мар 2018, 16:00
mmcl200, краска - огонь :roll: :beer:
Выехал с поля на дорогу и развернуться не получается - какие-то конвульсии вперёд -назад получаются. Выключил заднюю блокировку и дело пошло! Пока доволен,что диффы не заварены, уже успел оценить. Напомню: спереди локрайт, сзади штатная принудительная.
Сообщение didulya » 13 мар 2018, 19:10
argon84 писал(а): доволен,что диффы не заварены, уже успел оценить.
Принудительные блокировки конечно класс,но не во всякий мост они существуют. :(
РоманЮК
Сообщение РоманЮК » 14 мар 2018, 20:57
argon84 писал(а):В шинах 60мм.рт.ст. Травился на глаз, до появления боковой складки, давление позже померил.
Андрей, у тебя на 60 складка? Чем измерял?
У меня больше 30 уже очень жестко.
Измеряю прибором от тонометра по принципу Бобаса
РоманЮК
Сообщение РоманЮК » 14 мар 2018, 20:59
argon84 писал(а):mmcl200, краска - огонь :roll: :beer:
Что за краска, колитесь!)
Недобрый
Сообщение argon84 » 14 мар 2018, 21:09
Роман, у нас с тобой приборы почти братья близнецы :$ У меня только резиновый конус вместо пробки.
Я бы даже сказал она раньше начинает появляться. При 30 единицах больше похоже на 4 гусеницы. 8P Не ездил при таком. Андрей Вологда не рекомендовал на этих колёсах долго при 0,1атм(75ед) ездить.
Дойдут руки, сделаю отчет с картинками про давление.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК » 14 мар 2018, 21:17
argon84 писал(а):При 30 единицах больше похоже на 4 гусеницы. 8P Не ездил при таком. Андрей Вологда не рекомендовал на этих колёсах долго при 0,1атм(75ед) ездить.
Андрей, что то не так. В апреле 2014 был в команде ЮЖилина на Прохоре (Леснике) на шинах-шестеренках. На сколько помню, там даже при загрузке 3 чел и несколько ящиков провианта было 100 ед. спускали до 70 ед..
Резина у тебя видать такая мягкая?? Или у меня жесткая))
Недобрый
Сообщение argon84 » 14 мар 2018, 21:23
Йотун эпоксидная, двухкомпонентная. Грунт и эмаль. Твердость набрала за неделю наверное. Я такой стойкой к механическим повреждениям краски еще не видел. Посмотрим как в эксплуатации. Осталось еще маленько... думаю может кузов покрасить... будет сЭрый как МышЪ.
Сообщение mmcl200 » 14 мар 2018, 21:26
РоманЮК
По шинам; колесо 1300 шашка намного мягче 1350 трэкола, как у Андрея. Роман, у меня сечас колеса как у тебя. Разница в жесткости резины огромна!
РоманЮК
Сообщение РоманЮК » 14 мар 2018, 21:31
не надо Ал красить! и так хорошо! какая бы стойкая ни была, в лесу веточки её слижут)
вообще алюминий мне понравился. согнул - выгнул).
заклепки наверное почаще надо. у меня в местах где есть вибрация поотлетали - поставил на саморезы кровельные с резинкой - пока держат.
Ответить
