Чебуратор "Скворешня"
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Ответить
Сообщение didulya » 30 июн 2016, 22:36
Мосты ВАЗ 43/10,колеса 14х20 ,диски 450 мм,кпп Ока,Лифан 190,рейка рулевая Москвич,передние стойки 08,трансмиссионный тормоз 08,сцепление ременное,три ремня А 830,монолитный поликарбонат и оцинковка 1 мм.
пусть сбудется все ,что хочется
Сообщение новичок » 01 июл 2016, 19:00
didulya,
:roll: Прикольный. рассказывай что и как
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад » 01 июл 2016, 21:49
didulya,
Расскажи те по подробней что и как ?
По звуку слышно что стационарник стоит .
Он одноместный ?
Сообщение didulya » 03 сен 2016, 19:13
Захожу редко,оповещений об сообщениях не получал,поэтому прошу прощения за поздний ответ.По ТТХ:
двигатель Лифан 190 со стартером,акумм 35 а/ч,трехручьевая передача профиль А с 60/200 мм на кпп ОКА 1111,далее карданами на мосты 03 ваз,ручник-тормоз на хвостовике заднего моста,рычаг у сидения с левой стороны.База 1600 мм,длина 3200 мм,ширина 2050 мм,высота около 2000 мм,рама одноуровневая 60х40 мм,стойки каркаса 30х30 мм,остальное 20х20 мм,рулевая рейка М2141.
По вместимости как запорожец,двое комфортно,трое -потеснимся,детки ездили за ягодам вчетвером + 4 ведра,все доехали.Вес 620 кг,обшит оцинковкой 1 мм,ничего не гремит,на крыше подложена изоплита 4 мм,двигатель изолирован "передней панелью" и шторой из транспортерной ленты,в кабине спокойно можно разговаривать.Минимальная скорость около 1 км,макс не мерил,но 4 передаче на среднем газку по проселку вполне комфортно для меня,молодежь хочет быстрее,бежит 15-20 думаю.Остекление монолитный поликарбонат,все окна открываются,кроме лобового,там форточки большие,в жару хорошо проветривают,сзади раздвижные стекла.Две фары светодиодные из поднебесной по 30 ватт.
Резина ОИ 25 на расширенных передних дисках МТЗ 50/80,в середину вварен фланец от полуоси ваз 01 с расзенкованными отверстиями.
Аппарат задуман как альтернатива квадроциклу,хочется еще приставить третью ось и одеть гусеницы. :wink:
Сообщение didulya » 10 янв 2018, 13:54
Ответить
