Добавлено: 25 янв 2012, 23:17
есть свой Арго ?трубогиб писал(а):На Аргоше кто нибудь интересно так рискнёт ?
Вездеходы на шинах низкого давления, болотоходы, гусеничные вездеходы, пневматики, каракаты и мото 2х2.
https://lunohoda.net/forum/
Подозрительно однако....Юрий Жилин писал(а):За второй день всего 6 км прошли?
У друга есть . Катался на нём , но туда бы на нём не попёрся . Если только от безисходности и в гидрокостюме .lunatik писал(а):есть свой Арго ?трубогиб писал(а):На Аргоше кто нибудь интересно так рискнёт ?
да целых 6 км за световой день !Юрий Жилин писал(а):За второй день всего 6 км прошли?
Спасибо, интересно!Алексей Гарагашьян писал(а):Здесь наш маршрут.
было в ремонте, все ролики выше по теме я починюTit писал(а):Куда пропало самое интересное видео?
Алексей Гарагашьян писал(а):[video][/video]
Очередной ребус Гарагашьяна...ЭдБор писал(а):5.Как выходить из ситуации в полынье,когда кругом тонколедье, если пропала подвижность(заглох и не заводится,поломка) без посторонней помощи? На лед ведь не выйти пешком?
Дождаться весны... Потом вплавь до берега.5.Как выходить из ситуации в полынье,когда кругом тонколедье, если пропала подвижность(заглох и не заводится,поломка) без посторонней помощи? На лед ведь не выйти пешком?
Лодка в передней части, где ноги, под сидением и моторный отсек не герметичные. Там специально сделано много отверстий Ф 26 мм, чтобы выливалась вода.ЭдБор писал(а):.Может залить моторный отсек(трюм,лодку) и к чему это приведет ?
Заборник воздуха находится в моторном отсеке на высоте около 600 мм от пола. Вода до него не доберется ни при каких обстоятельствах.ЭдБор писал(а):.Может ли залить воздухозабор двигателя?
См. выше.ЭдБор писал(а):Способен ли залив (трюма,лодки) при выходе на лед,при критических углах(судя по ролику близких к 35-40 градусам),за счет доп. балласта перевернуть назад диф или притопить "свечкой"(перппендикулярно пов-ти воды,передние колеса вверх)?
На тонком льду вездеход начинает проваливаться задними колесами и быстро теряет скорость.ЭдБор писал(а):Есть ли возможность при резком проваливании на большой скорости удариться колесом в середину достаточно толстой льдины и при этом вылететь(поколечиться) водителю или перевернуться через перед?
Достать пилу, топор и грызть лед, подгребая до берега или толстого льда.ЭдБор писал(а):Как выходить из ситуации в полынье,когда кругом тонколедье, если пропала подвижность(заглох и не заводится,поломка) без посторонней помощи? На лед ведь не выйти пешком?
