"Иконостас", вездеход с мостом на балансире.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Олег Икон
Контактная информация:
Сообщение Олег Икон » 10 апр 2013, 09:13
Le Penseur писал(а):Олег Икон писал(а):
Ход балансира
а в профиль есть фото?!
Олег Икон
Сообщение Олег Икон » 10 апр 2013, 09:28
Destroerr писал(а):А будет как то подпружинено?
Олег,я пытался придумать что-либо на эту тему, но ничего лаконичного не получилось. Если и есть смысл, то нужно подпружинивать ось качания балансира, как на Хищнике. Если ось жестко, а подпружинить по концам моста, то скорее будет больше вреда чем пользы. [:})
СанычСан
Сообщение СанычСан » 10 апр 2013, 10:55
Олег Икон
А по чему качается передний, а не задний?
Олег Икон
Сообщение Олег Икон » 10 апр 2013, 11:37
СанычСан писал(а):А по чему качается передний, а не задний?
Балансир при артикуляции съедает много объема и сделать полноценный кунг не получилось бы. Ширина рамы (прохода) в салоне получилась бы всего ок. 45см, да и высота колесных арок на уровне которых у меня шконки и сиденья задрались бы на не комфортную высоту. А так как на передке рама все одно ограничена поворотом колес, то меньшим злом принял передний балансир. Хотя как следствие требуется установка гидрообъемного рулевого управления. В остальном особой разницы не вижу. [:})
Сообщение mmcl200 » 10 апр 2013, 11:41
а не будет ли машина склонна к стоянию на одном боку при существенном изменении центра тяжести в ДП???
Олег Икон
Сообщение Олег Икон » 10 апр 2013, 11:46
mmcl200 писал(а):а не будет ли машина склонна к стоянию на одном боку при существенном изменении центра тяжести в ДП???
Денис, толком не понял суть вопроса :oops:
Сообщение mmcl200 » 10 апр 2013, 11:52
ну там спереди влево-вправо сместился центр тяжести и машина будет стоять криво относительно переднего моста...
Олег Икон
Сообщение Олег Икон » 10 апр 2013, 11:59
mmcl200 писал(а):ну там спереди влево-вправо сместился центр тяжести и машина будет стоять криво относительно переднего моста...
По сути вездеход с балансиром это переломка, только качание в одной плоскости. Вроде ни они ни тракторы Беларусы боком не стоят, если я правильно понял суть вопроса :oops:
Сообщение mmcl200 » 10 апр 2013, 12:06
Олег Икон писал(а):Вроде ни они ни тракторы Беларусы боком не стоят
это то да, только у них резина не такая мягкая... ну это я так, пофилософствовать.... :oops:
СанычСан
Сообщение СанычСан » 10 апр 2013, 12:33
Изменится только нагрузка на левое, правое колесо. (Через шарнир не передаётся)
Le Penseur
Сообщение Le Penseur » 10 апр 2013, 13:36
Олег Икон
растяжки ограничивают диагональное вывешивание? резинки будут, или при максимуме лязгать?
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Олег Икон
Сообщение Олег Икон » 10 апр 2013, 13:45
Le Penseur писал(а):растяжки ограничивают диагональное вывешивание? резинки будут, или при максимуме лязгать?
Я бы не сказал что ограничивают.... когда балансир упрется в отбойники (которые будут) наступит диагональное вывешивание. [:})
Le Penseur
Сообщение Le Penseur » 10 апр 2013, 14:13
Олег Икон писал(а):в отбойники
из металла?
errare humanum est
Олег Икон
Сообщение Олег Икон » 10 апр 2013, 14:23
Le Penseur писал(а):из металла?
Резиновые, скорее всего уазовские.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur » 10 апр 2013, 14:40
Олег Икон
errare humanum est
Ответить
Вернуться в «Строительство»
