АЛИГАТОР 6Х4
Модераторы: новичок, Володька Николаев, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
ЛСВ
Контактная информация:
Сообщение ЛСВ » 17 ноя 2013, 19:45
Все шрусы после сворки ревизировал, подозрительные поменял.
Думаю использование шрусов уменьшит шум и вибрацию.
В раздумье как сделать рачаг скоростей, а также подскажите ,как девятою рейку с тягами адоптировать к нивкиным рычагам ?
Всё когда-то в первый раз...
ЛСВ
Сообщение ЛСВ » 17 ноя 2013, 20:09
Да ,кто может адекватно объяснить мне что-за х-нь...Спалил второй инвертор при подключении к металоконструкциям крыши (они все заземлены) причем всё случилось в дожливую погоду (сырая земля)?
Подключаешь минус к земле ... бабах и куча дыму?
В первом сгорели ключи и после замены - повторно!!!. Во втором, не знаю поменял по гарантии , третий - при подключении через предохранитель минус-земля 20 ампер схлопал но остался жив и пред не сгорел, - автомат 25 ампер по первичке выбило! Рядом проходят газовые трубы и Ж.Д. Замерял напряжение между нулём и землёй 0,36 перемнки. Между минусом и землёй 40 постоянки, плюсом и землёй - 80 вольт. Замерял электронным китайским мультиметром. Народ у кого что-то подобное было ??? Думаю наверное заземлить ноль???
baloban
Сообщение baloban » 18 ноя 2013, 05:34
На трубогибе от валика до валика сколько см.
И дольше века длится день...
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 » 18 ноя 2013, 10:09
ЛСВ писал(а):В раздумье как сделать рачаг скоростей,
Ребята в моей теме подсказок накидали,почитай http://www.lunohoda.net/forum/viewtopic ... &start=105
На базе этого я себе сделал но немного по другому.
ЛСВ
Сообщение ЛСВ » 30 ноя 2013, 19:00
baloban писал(а):На трубогибе от валика до валика сколько
20 см. между центрами неподвижных валов.[/quote]
baloban
Сообщение baloban » 30 ноя 2013, 19:52
ЛСВ Спасибо.
baloban
Сообщение baloban » 05 дек 2013, 12:08
ЛСВ Здоров, если не сложно дай размеры валиков на трубогибе.
Задолбался токарю ( он армянин ) объяснять что надо сделать.
ЛСВ
Сообщение ЛСВ » 07 дек 2013, 17:47
[/img]Изображение
[/img]
ЛСВ
Сообщение ЛСВ » 07 дек 2013, 17:49
[/img]Изображение
ЛСВ
Сообщение ЛСВ » 07 дек 2013, 18:11
Чертежей нет и не было, делалось всё на скору руку - из того что было... (на свалке) В качестве роликов использовались бу колёса от рохли (там в колесе внутри 2 подшипника) , средний шкиф с металлолома, - токарь сделал проточки под полдюймовую трубу 20 мм. сварил, собрал всё за вечер. Средний шкив приварен на ось которую крутим с помощью головки и трещётки. Конструкцию слизал с нета , там их тьма.А так вроде всё понятно, правда фото с мобилы...
ЛСВ
Сообщение ЛСВ » 07 дек 2013, 18:16
Замонтировал рулевую рейку от 9 ки. Холодновато у нас -15, уехал на рыбалку...[/img]
baloban
Сообщение baloban » 08 дек 2013, 13:03
Да, все понятно ща перенесу на бумагу и завтра к токарю.
ЛСВ писал(а): уехал на рыбалку
Это хорошо, удачи.
Ответить
Вернуться в «Строительство»
